Tolik_750
Всем привет! У меня проблемка появилась,мот не глушится с ключа,то есть ключ поворачиваешь в положение OFF,а двигатель продолжает работать,все остальное тухнет,вообщем работает только искра из электрики,в чем дело?
Очень похоже.Marsikus написал(а):Калильное зажигание может быть?
Значит нужно смотреть контакты в замке зажигания.Tolik_750 написал(а):Стопдвига на ебре нет,мот нормально работает и едет при выключеном зажигании
Проверь цепь, от комутатора чёрно-белый провод идёт к замку, он подключается насколько помню на отдельную одиночную клемму от замка. Так же от замка выходит трёхконтактный клемник в котором есть, Красный, коричневый и черный провода. Красный и коричневый, плюсовая сторона, которая судя по твоиму описанию работает.GRINGO написал(а):Где то нет контакта, либо в самом замке либо масса не доходит до замка. Что бы заглушить твой мот, чёрно-белый провод в положении OFF замка зажигания должен замыкаться на массу.
