Мотоцикл не едет больше 60 и 70 с горки.
Целюлоза
25 Июн 2022
Кирилл
Yamaha ybr 125
Купил б\у мотоцикл с пробегом 6тыс. Км. С родным двигателем. Едет максимум 60 км/ч, а больше никак
Thrash
29 Июн 2020
Липецкая область.
Андрей
Yamaha ybr-125
А, если на нейтральной ручку газа выкрутить, отсечка на скольких оборотах происходит?
И ещё интересует вопрос, какие звезды стоят?
УжоСС. Как это? 🤪
По делу. Маловато написал даже для начала. Запускается нормально? На холостом тарахтит без перебоев?
По пунктам, выполнение которых необходимо. И отчёт по каждому пункту.
1. Выкрутить свечу, осмотреть на предмет копчёности. Очень желательно сфотографировать, и выложить картинку здесь. Свеча не должна быть чёрно-копчёной. С сильно светлым белесоватым оттенком тоже плохо.
2. Проверить давление в колёсах, не меньше 2-х атмосфер должно быть.
3. Проверить лёгкость вращения колёс. Переднее должно крутиться почти по велосипедному, с хорошей инерцией, заднее по любому притормаживает цепь, легко крутиться не будет, как переднее. Но крутануть и посмотреть не помешает.
4. Цепь должна иметь провис, ни в коем случае не должна быть натянута туго, я делаю слабину около 40 мм до крайних положений. Замер посередине, можно при помощи рулетки. Цепь должна быть смазана.
5. Проверить, не перетянут-ли задний тормоз. Свободный ход педали в пару см обязан быть.
Опиши подробно, как мотоцикл реагирует на ручку газа в процессе езды. Есть-ли провалы, типа давится при каких-нибудь оборотах, и какое при этом положение ручки газа.
