Маятник снять? Yamaha YBR 125
Avtokosmos
Попробовал сегодня выбить болт который крепит маятник к раме ,постучал и дальше не стал, не выходит зараза. Что делать?
в чём суть вопроса-снимать маятник или нет? или как снять?
траян
скорей как выбить болт из прикипевши втулок/images/smilies/innocent.gif
над сильно фигачить и не молотком а большим молотком/images/smilies/innocent.gif
но над не попортить болт! бей через медную проставочку)
траян написал(а):
скорей как выбить болт из прикипевши втулок над сильно фигачить и не молотком а большим молотком но над не попортить болт! бей через медную проставочку)
Чтобы не попортить болт, нужно навернуть на него гайку, так чтобы ее внешняя плоскость была вровень с торцом болта. И фигачить по гайке.
Миша
Была точно такая-же проблема, ни проставочки ни гайка не помогли. Выбивали 10 килограмовой кувалдой, еле выбили. Болт гайка и втулки под замену, и при замене это все желательно промазать специальной смазкой во избежание повторения проблемы.
solo
А болт был погнут или он там заржавел?
