Кто-нибудь ставил защитный кожух цепи на Юбра?
ИльяСовок
9 Мар 2020
Нижегородская область город Выкса
ИльяСовок
ЮБР 125 - Черныш
Всем доброго времени суток товарищи, видел как-то на просторах ютуба видео, если не ошибаюсь, партию юбров для Индии, так у них был защитный кожух цепи (т.е. закрывал полностью цепь, такое ставят ещё на баджаджи, альфы и наверное много куда). Если кто ставил, поделитесь опытом плиз, где брали. Планирую по лёгкому бездорожью кататься в этом году, хочу продлить ресурс цепи и звёзд таким образом. За ранее благодарю за помощь!
Я ставив, чохли з Яви, кожух з Мінська.
Не зміг відцентрувати і воно через 500 км протерлося збоку. Морочився, морочився і кинув цю затію, поставив ДІД безсальниковий і вже 12 тисяч їздить.
ИльяСовок
9 Мар 2020
ИльяСовок
ЮБР 125 - Черныш
Понял, спасибо )
Ось що з цього вийшло. А ставити металевий як в Баджажа немає сенсу - там дірка біля маятника велика тільки пісок збирає
Слышал, что если цепь разорвётся внутри такого кожуха, будет большой трындец. Вроде как Явы, Ижи этим страдали.
А у меня смазчик стоит, и цепь постоянно моется чистым маслом.
Mike35
29 Мар 2021
Михаил
yamaha ybr 125
Подтверждаю, было дело на ИЖе товарищ замок цепи не той стороной поставил ... заднее колесо напрочь заклинило и-и юзом. Хорошо не на большой скорости произошло, с перекрестка трогаться начал.
Цепь пробила силуминовый кожух и вылетела на улицу.
У мене на скутеретті з таким кожухом порвало - нічого не трапилося, правда швидкість була кілометрів 20.
так было бы чему завидовать то...
Цепь всегда смазана и не нуждается в снятии, чистке, промывке, проварке.
А что, зависть берёт при взгляде на ржавые цепи? :)
Ну да, периодически надо диск колеса тряпочкой протереть. Так он пачкается быстрее, чем обычно. Меня не напрягает. Возиться с цепью напрягает гораздо больше.
Угу!
Ты даже себе представить не можешь какая зависть меня берет, "при взгляде на ржавые цепи".
Завидую этим ржавым цепям и днем и ночью и все думаю как же добиться такого результата! :D
По существу вопроса:
Из всего этого у тебя цепь только лишь смазана, а говна на ней не меньше, чем на цепи с традиционной смазкой.
Лично я это прошел лет 30 назад.
Хотя в этом вопросе каждый сам себе хозяин.
  • 71.2 KB Просмотры: 18
Меньше. Потому что на цепь регулярно попадает чистое масло. Таким образом, фактически, цепь моется им. Грязь отлетает с лишним маслом. При одноразовой смазке процесс обратный: масла не прибывает, грязь только прибавляется.
Ну и, тот факт, что цепь постоянно смазана, а не как бог на душу положит, тоже большой плюс.
Самое главное, как для меня — можно вообще не думать об этом. Не надо записывать, когда мазал цепь, не надо бросаться делать это после дождя или грунтовки, не надо пачкаться при этом. Только масло в бачок подливать и иногда задний диск протирать.
Я ставил. Откатал с чехлами несколько лет. Цепь чистая, но смазывать надо так же, каждые 500км, потому что смазка вырабатывается.
Особо на долговечность цепей не влияет. Сменил за то время 3 цепи. Чехлов лишился при разрыве замка цепи - потому что надо было замок менять, а я каждый раз ставил старый. Так вот, когда цепь порвало, ничего не произошло страшного - пластиковый кожух размололо, цепь со звезды слетела. сами резиновые чехлы остались целыми.
Ну дальше ставить чехлы было лень, поменял замок на цепи и ездил без чехлов.
Тут видно:
Вот и не ставят чехлы особо больше, что выигрыш от них условный.
