Краник заклинил. Yamaha YBR 125
  • Автор темы мммиша
мммиша
Ну собственно заклинил краник, и не хочет проварачиваться. Слава богу хоть заклинил в положении "открыто":) . Я открутил пластмасовую ручку- крутилку, а дальше действовать - побоялся. Вдруг разберу - соберу, а он еще и течь в добавок начнет. В мануале о нем тоже ничего нету. Может есть у когото картинка с его устройством? Или хотя бы на словах. И есть ли смысл вообще его разбирать?
мммиша написал(а):
Ну собственно заклинил краник, и не хочет проварачиваться. Слава богу хоть заклинил в положении "открыто" . Я открутил пластмасовую ручку- крутилку, а дальше действовать - побоялся. Вдруг разберу - соберу, а он еще и течь в добавок начнет. В мануале о нем тоже ничего нету. Может есть у когото картинка с его устройством? Или хотя бы на словах. И есть ли смысл вообще его разбирать?
за 50 лет катания на 2 колесной техникн пару раз по началу закрывал краник,потом просто стал забывать закрывать после того как покатил забыв открыть краник:) примитивный механизм из 4 деталей,просто нечего в нем сломать:)
мммиша
Ну, он тоже вещь не совсем бесполезная. как допустим с открытым краником бак снять? Это походу чтоб его разобрать надо весь бенз сточить.. Короче наверно пока так буду ездить)
H
Hazar
что будешь делать как попадет мусор в поплавковую камеру и не закроется клапан подачи топлива ? А у тебя полный бак бенза по 11 грн...
Ремонт однозначно! Попробуй плоскогубцами крутануть, или разборка. Ниче там не вытечет. ПРокладки не старые, держать будут
п.с. с личного опыта. Недозакрылся клапан и по капли стек бенз пол бака. Краник очень нужен
раз вещь полезная,тогда бери мануал,читай разбирай и ремонтируй:)
U
UNREAL
Возможно, резинка внутри просто перекосилась, думаю разборкой - сборкой решишь проблему
мммиша
А у меня он почему то не такой. Ну я думаю принцип тот же. Спасибо
да у меня на вид тоже не такой,отстойник пластиковый и побольше,но это его конструкцию не меняет,не отображать же в мануале каждый китайский краник от 10000 китайских производителей мототехники:D
