Коробка Yamaha YBR 125
fez
Что-то в последнее время у меня частенько вторая с первой недовключается - на нейтраль попадаю. И иногда лженейтраль попадается то ли между 3-й и 4-й, то ли между 4-й и 5-й.
В сервис? или можно в домашних условиях что-нибудь подтянуть?
shamman
Черт, недавно такая хрень была, переходил с верху в низ и при включении первой был неприятный треск. я кнешла ламер, подскажите в чем не прав.
A_Tepluhin
fez написал(а):
Что-то в последнее время у меня частенько вторая с первой недовключается - на нейтраль попадаю. И иногда лженейтраль попадается то ли между 3-й и 4-й, то ли между 4-й и 5-й. В сервис? или можно в домашних условиях что-нибудь подтянуть?
А если сцепление подтянуть, не поможет? Вроде было такое прошлым летом.
П
Посланик
судя по вашим описаниям теоретически там разжались вилки вкл скорастей, НО практически нереально, регулируй сцепление.. вот у мя ща сцепление чуть чуть ведет это даж на перв взгляд и не заметишь, но сместо выстреливает дай боже .
fez
Скорость большая, обороты маленькие. Синхронизаторы не справляются.
Газу надо поддавать.
fez
Просто тросик подтянуть, чтобы сцепление раньше срабатывало?
Naphy
я кнешла ламер, подскажите в чем не прав. ПЕРЕГАЗОВОЧКУ НАДО ДЕЛАТЬ!!!
А
антитеррор
Было у меня такое пару раз...я как понял оно начинает появляться когда двигатель перегревается/images/smilies/confused.gif
Надо поспокойней втыкать:D
Kostyan
Ага, а у меня такая фигня бывает: хочу тронуться, пробую воткнуть 1 передачу, а не получается, перегазовка тоже не помогает, приходится мот немного подталкивать
fez
антитеррор написал(а):
Было у меня такое пару раз...я как понял оно начинает появляться когда двигатель перегревается Надо поспокойней втыкать
Поспокойней втыкать передачу или поспокойней отжыгать на моце? :) :D
Мне как раз кажется, что лженейтраль попадается когда я жгу со светофора, кручу двиг на 8-9 тыс, и легким движением ноги недовтыкаю передачу.
Vaso
Такая же ..уета)) чуть-чуть покачаешь его и сразу включаеца):)
sae
У меня тоже самое.
shamman
fez написал(а):
Скорость большая, обороты маленькие. Синхронизаторы не справляются. Газу надо поддавать.
Так и сделал, видать не такой уж потеряный человек...:D
W
Washburn
sae написал(а):
У меня тоже самое.
У мня та же фигня. Видимо, обусловлено конструкцией коробки, поскольку попадается даже на новых мотах. Последствий не имеет, гарантийным случаем не является.
sae
shamman спасибо за совет, повторный выжим сцепление помогает включить 1ю.
Д
Добряк
А диски сцепления никто не менял ? у меня пробег 32 тысячи и начинает побуксовывать !!!
Kostyan
Вчера чуть не помер со страха! Подъезжаю к перекрестку, хочу переключиться вниз, а ни фига: лапка вниз переключается, а коробке все равно. Сначала воткнул передачу повыше, а потом вниз до конца - помогло (слава Богу!)
shamman
Было такое....еще пробуй повторный выжим!
H
Hodal
На совкоциклах нейтраль есть между каждой передачей, на юбре как я не старался найти такую особенность- так и не нашёл. Так и должно быть? Нейтраль есть только между 1 и 2?
Sysop33
Это ж на каких совкоциклах так? Ездил на Минске, Сове, там нейтраль между 1 и 2.
А по существу вопроса - так и должно быть. По слухам, на некоторых китайцах идёт нейтраль, затем 1, 2 и т.д.
