Кик стартер не двигается Yamaha YBR 125
BMX
Проблема такая, сколько не дергал не двигается, разбирал, ставил обратно такая же фигня
предположения?
BMX написал(а):
Проблема такая, сколько не дергал не двигается, разбирал, ставил обратно такая же фигня предположения?
Из того что написал,одно понял-клин поймал,если правильно кик собрал.Хоть проблему поподробней описал,вращается ли коленовал,от стартера или толкача,с выжатым сцеплением и без него.
BMX
колено вращается, и с выжатым и без, но сам кик не двигается, даже если на него всем весом встать))))
разобрать и правильно собрать,если правильно собран там нечему клинить,простейший механизм.
Art52
У меня сейчас наоборот прокручивается....(бывает толкаешь, начинает бвугатель крутить, а бывает нет. Так должно быть? И что делать?
Art52
У меня сейчас наоборот прокручивается....(бывает толкаешь, начинает двугатель крутить, а бывает нет. Так должно быть? И что делать?
понял что из 3 стартеров пользуешься толкающим,когда забывашь в передачу врубить он иногда прокручивается
Art52
Я пользуюсь кик стартером, а надо на нейтралку ставить когда киком пользуешься? Я просто недавно купил)
benson
16 Апр 2009
а электростартером ты тоже на передаче заводишь? /images/smilies/wink.gif
траян
при снятой крышке (ты вроде разбирал) он двигался?
Art52
Я завожу на нейтралке и стартером и киком, а если заводить на скорости киком, то он прокручмваться будет?
benson
16 Апр 2009
Будет, но мот может ускакать /images/smilies/wink.gif
Art52
Все понятно, у меня наверное прокручивался из-за того что я случайно скорость включил, всем спасибо!
на йобрике пусковой механизм с коробкой не связан.придеся разбирать и смотреть почему шестерня кика не входит в зацепление с промежуточной шестерней.уже были случаи неправильной сборки
Кащей ,ему уже посоветовали ребята с толкача заводить и он убежал радостныЙ. не нужны юбру ни кик ни электро стартера.
заводи на скорости толканием мота-и горя знать не будешь!!!!
PRAK
я когда у себя сцепление менял тоже проблемы с киком были, механизм хоть простейший и руки вроде из того места растут, но из-за невнимательности правильно пружину поставил только со второго раза, так что когда разбираете внимательно запоминайте где что стояло)
kascej дал хорошие ссылки-пользуйтесь)
Art52
У меня проблемы с зацеплением, раз дергаешь начинает двигатель крутить, потом раз и лапка проскальзывает, буду разбирать
