Катушка зажигания залипла!! Yamaha YBR 125
Splein
покатался под дождем часа 2-3 остановился запускаю двигатель запустился---стартер продолжает молотить!! выключаю мото работает вынул ключ снял крышку откинул клему от аккамулятора патом откинул отходящий кабель на старет с релюшки..завел с кика.... на стоянке все снял(релюшку дома просушил простучал разомкнулась)
А типерь вапрос разбираел ли кто это реле(запуск стартера)а то оно закернино и лезть туда не особо охота../images/smilies/confused.gif
Сергей Сергеевич
28 Сен 2006
ну эт наверно не катушка зажигания(она совсем в другом месте находится), а втягивающее на стартере у тя наипнулось или бендикс. У мну было так на корыте, сначала помогал молоток, постучишь по стартеру все ок. Потом перестало, пришлось перебирать. вилка на бендиксе развалилась и не возвращала его наместо. вот:)
Kostikos
Ну точно это не катушка /images/smilies/wink.gif
Splein
может и не Реле тогда што? рядом с акамулятором находится реле на нем же предохранитель и разветвление контактов на последущие цепи (за зиму разберусь) сила приходит на реле и сила уходит при разборе чотко видны силовые контакты приходящий уходящий и два контакта контрольные тоесть питание на катушку(при нажатие кнопки запуска подается напряжение катушка втягивается и приходит сила-напряжение на стартер)...
и где по вашему мнению реле зажигания(подача напряжения на стартер идет одним кабелем силовым от реле што рядом с акамулятором или я не электрик??
Alexey
25 Апр 2019
Алексей
Йобрик
Splein написал(а):
рядом с акамулятором находится реле на нем же предохранитель и разветвление контактов на последущие цепи...
Рядом с аккумулятором - реле поворотов
Splein
ано там тож есть но чуть далше от акамулятора....
провод што от стартера идет проследите куда приходит...
Veis
При глушении обратным током "щелкает" реле стартера, как на многих японамать. Пару раз так запускался стартер, причина не ясна. Подозревал замок, разобрал-почистил-смазал-собрал, там коротить нечему. ИМХО реле стартера и собенности схемы. Рецидивов не было уже ~1т.
