Карбюратор Микуни - траблы и решения Yamaha YBR 125
На юбрике стоит Микуни вм22сш с завода - хороший карбюратор делающий равномерную смесь во всём диапзоне оборотов. Но причуды у него есть...
Дурной голове - ногам работа.(поговорка):)
Когда сдох акуммулятор, то пользуешься киком, а киком холодный юбрик заводится очень неохотно. Завести его с 10 дрыганья ножкой, это удача, естесственно только с поднятым рычажком на карбе.
(после увел. нач. угла зажигания на 5гр заводится уже получше, но не на 5)
Другие траблы
- непрогретый мотор сильно проваливается на ручку газа(иногда глохнет)
- неадекватная реакция на винт оборотов...чуть не так и при сбросе газа держит пару сек 2-2500об.
- странная реакция на винт качества - чтоб уменьшить провал на газ, выкручивать винт пришлось на 3.5-4 оборота.
У кого проблем таких нет проблем нет, можно дальше не читать.
Имел дело с кейхиным PZ19 и есть новый микуни вм22 (простой, не сш).
Пз 19 простой как три копейки, но настроить несложно. Отличие Пз от микуни в системе пуска - на Пз возд.заслонка, а на микуни отдельная система. Устройства холостого хода похожи, но у микуни вых. канал за заслонкой и есть доп. шунтирующий канал перед заслонкой. У Пз просто вых.канал перед заслонкой. Каналы имеют отверстия 1мм.
Шунтирующий канал служит для уменьшения провала при переходе от холостых к началу работы осн. доз. системы.
Вот подправленный рисунок
На деле как мне кажется всё немного не так. Смесь при откр. газа идёт по прямому шунт. каналу. Так как есть шунт.канал, то по нему меняется давление, и по осн. каналу тоже при разных положениях заслонки. Получается как бы ещё второй возд. жиклёр с отв. 1мм, из-за чего идёт подсос воздуха и опускание уровня бензина в распылителе жиклёра ХХ.
Короче - я взял и заглушил шунт. канал отрезком медн. провода от резистора МЛт-0.5. На фото в центре выход осн. канала ХХ, а чуть выше загнутый вывод в шунт. канале(вставлен снизу,с загнутым колечком)
Изменения
- неадекватная реакция на винт оборотов и подвисание на сбросе газа отсутствуют
- непрогретый мотор проваливается на газ меньше, прогретый вообще не проваливается (~как и до)
- холодный мотор без заслонки на 2-3 качок киком делает пару вспышек, заводясь на 500об и глохнет(естественно, да и +5*С)
(мучения с заводкой ушли - поднял заслонку, 2-3 качка и запустился)
- винтом качества после прогрева найден максимум оборотов(без счёта оборотов), при газовании и сбросе газа - чёткий холостой ход.
Прокатился (+5*С) - едет нормуль, ускоряется хорошо, даже паренька-студента подвёз, тянет отлично.
Из минусов - заметил более быстрое торможение движком, теперь на холостых не тащит на 3-4передаче. Хотя это хрень, только мотор мучить, юбрик не литровый чопер, чтоб на холостых ездить.:D
Будет время и погода, покатаюсь-поюзаю...
Респект и уважение.
Дай бог чтобы в этой теме Сережа с Кащеем не обсуждали курочек, пойло, удои рогатого скота и прочее.
Прошу прощения за флуд.
Gakker
acher, я год ездил без аккумулятора.
действительно, есть проблема "неохотного запуска киком".
для её решения я закрываю кран бака примерно за 50 метров до
гаража (до стоянки).
(когда мне надоело ездить без аккумулятора , собрал простейшее зарядное
http://rv9cx.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5%...-%D0%B7%D1%83/
Что касается "провалов газа", то точно знаю : бесполезно дёргать газ резче чем едет мот (или авто)
maxi2
12 Окт 2014
Ленинград-Санкт Петербург
Максим
YBR125 12год
Ну не знаю, у меня с кика заводится быстро,:) а вот после долгой стоянки вообще только с кика,:) стартером вообще не завести, аком садится в ноль а даже вспышек нет./images/smilies/thumbdown.gif
Gakker
да нет - аккумулятор сдох от сулфатации, а зарядное у меня неплохое - Кулон 707 с экраном и ручками напруги и тока./images/smilies/thumbup.gif
Бензин ноябрьский - перед употреблением взбалтывать,т.е. мой метод - покачать мот, чтоб в баке поплескался-смешался и нет проблем.
Насчёт провалов - конечно, быстрее крутить газ толку мало, это физика, но у меня то голова запилена, зажигание 9-35 и ротор облегчён на 250грам.
Потому и физика другая и на газ реакция мотора быстрее.
maxi2 написал(а):
Ну не знаю, у меня с кика заводится быстро, а вот после долгой стоянки вообще только с кика, стартером вообще не завести, аком садится в ноль а даже вспышек нет.
у тяж поршневая больше - сосёт карб сильнее... /images/smilies/wink.gif
Но представь - сегодня, утро +3*С, а юбрик холодный с кика и без заслонки уже вспышки даёт и даж пускается на пару сек.
(месяц назад после 3 месяцов стоянки, минуты три киком мучал, аж вспотел)
Кстати жиклёр холостого стоит &15-й - по микуни данным, шаг 2.5, это размер 37.5 .
maxi2
12 Окт 2014
Максим
YBR125 12год
acher написал(а):
у тяж поршневая больше - сосёт карб сильнее... Но представь - сегодня, утро +3*С, а юбрик холодный с кика и без заслонки уже вспышки даёт и даж пускается на пару сек. (месяц назад после 3 месяцов стоянки, минуты три киком мучал, аж вспотел) --- Кстати жиклёр холостого стоит &15-й - по микуни данным, шаг 2.5, это размер 37.5 .
Да со штатной поршневой было тоже самое, :) думал сегодня сходить и попробовать кикнуть с новыми жиклерами, да чет лень, да шея еще клинит видимо продуло. А жиклер штатный стоял 15, а поставил 17,5, ты может ошибся 15 + 2,5 это 17,5, или может я чего по неграмотности не понял./images/smilies/redface.gif
maxi2
Малость ты не понял про шаг - 15 по 2.5, у тебя 17.5 х 2.5=43,75 :)
Вот цитата
VM22/210
Жиклеры холостого хода
Установлены на большинстве карбюраторов Mikuni. Короткая резьбовая часть. Шлиц под плоскую отвертку. Размеры: от #10 до #30 с шагом 2.5 и от #35 до #95 с шагом 5.
замены жиклеров оказалось достаточно чтоб карб статал регулируемым в нужных диапазонах горючей смеси худой-жирный
http://ybrclub.com/attachment.php?at...4&d=1347994458
если карб на заводских жиклерах регулируется в диапазоне умерший-худой в квадрате то от такой регулировки мало толку.
замены жиклеров оказалось достаточно чтоб карб статал регулируемым в нужных диапазонах горючей смеси худой-жирный http://ybrclub.com/attachment.php?at...4&d=1347994458 если карб на заводских жиклерах регулируется в диапазоне умерший-худой в квадрате то от такой регулировки мало толку.
Абсолютно верно !/images/smilies/thumbup.gif
С твоим карбюратором можно настроить как хочется (для меня проще) , а Микуню уговаривать надо...слишком резкие перепады по игле и по винтам.
Без шунт канала стал похож в настройке на твой кейхин Пз серии.:)
maxi2
12 Окт 2014
Максим
YBR125 12год
acher написал(а):
maxi2 Малость ты не понял про шаг - 15 по 2.5, у тебя 17.5 х 2.5=43,75 Вот цитата --- VM22/210 Жиклеры холостого хода Установлены на большинстве карбюраторов Mikuni. Короткая резьбовая часть. Шлиц под плоскую отвертку. Размеры: от #10 до #30 с шагом 2.5 и от #35 до #95 с шагом 5.
Понял.:) хотя для меня это темный лес./images/smilies/redface.gif
r00t
На моем ебре 2013 года с права на карбе есть манжета и датчик какой то. для чего они нужны? подсос парит голову - на всю открытую работает.... на половину не всегда держит обороты. бывает на горячую пока подсос не откроешь не заведешь ((((
