Как разобрать задний амортизатор? Yamaha YBR 125
Staer
Требуется снять пружину с заднего амортизатора. В связи с этим вопрос:
1. Так как пружина находиться в сжатом состоянии каким образом открутить амортизатор так чтобы пружина не долбанула?
2. При сборке как обратно сжать пружину?
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите её решение.
Заранее спасибо за советы!
Djonni
ну на жигуленке менял спец приспособой которая сжимает пружину!!!
она же подойдет и для ебрика!!!!
W
White Nigga
тебе надо снять амортизатор или саму пружину с него?/images/smilies/redface.gif
Van0
Staer написал(а):
Требуется снять пружину с заднего амортизатора. В связи с этим вопрос: 1. Так как пружина находиться в сжатом состоянии каким образом открутить амортизатор так чтобы пружина не долбанула? 2. При сборке как обратно сжать пружину? Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите её решение. Заранее спасибо за советы!
Пружина сжимается легко руками, но прежде немного разгрузи ее, установив стакан в наименее сжатое положение. Снимать пружину проще всего вдвоем.
Если не секрет, зачем тебе понадобилось ее снимать? - задний амортизатор ведь неразборный.
Split
Нужно сжать пружину, и вынуть два полукольца, которые её фиксируют. По крайней мере на совкомотоциклах именно так.
Staer
Мне надо снять саму пружину. Во избежания мотоксикоза занялся внешним тюнингом мотоцикла, снял все кроме рамы и двигателя. Как закончу выложу фотки/images/smilies/wink.gif
