И такое бывает - потекло перо. Yamaha YBR 125
Den4ik
3 Апр 2008
На пробеге 71 тыс. узнал, что ЮБР тоже может ломаться:)
Потекло левое перо вилки. Буду менять сальники. В связи с чем у меня возникает вопрос, какое масло лучше лить в вилку и сколько помещается в одном пере?
154 мл если мне не изменяет память. Масло вилочное 10W или 15W.
Берс
23 Июн 2014
Может не спешить с заменой? Попробуй почистить, как на видео. У меня тоже как-то потекло после затяжной покатушки по пыльным дорогам и пескам. Вырезал приспособу из подходящей пластмасски, почистил - течь перестало.
Sanyam
155 мл в одно перо.
Заливал и 5W, и 15W. Остановился на 15W - понравилось по ощущениям гораздо больше.
plastilinko
К такому пробегу там уже не масло а зловонная гадость с водой.
Уж лучше таки перебрать с заменой РТИ и масла.
мммиша
Для меня это тоже больная тема /images/smilies/frown.gif. Уже пятый сезон катаю, и замена сальников раз в сезон. За сезон проезжаю тыщ 6. В апреле ставлю новые сальники, а осенью уже начинает соплить.
Заметил, что проблемы начинаются с холодами. Видимо сальники дубеют, а потом быстро убиваются.
По белому завидую людям у которых в это начинается аж в 70тыщ :)
На счет приспособы для чистки пера - интересная идея. Попробую, я действительно много по грунтам пыли езжу. Сомневаюсь что поможет, но проверить легко.
мммиша написал(а):
Для меня это тоже больная тема . Уже пятый сезон катаю, и замена сальников раз в сезон. За сезон проезжаю тыщ 6. В апреле ставлю новые сальники, а осенью уже начинает соплить. Заметил, что проблемы начинаются с холодами. Видимо сальники дубеют, а потом быстро убиваются. По белому завидую людям у которых в это начинается аж в 70тыщ На счет приспособы для чистки пера - интересная идея. Попробую, я действительно много по грунтам пыли езжу. Сомневаюсь что поможет, но проверить легко.
Гофры вам в помощь, батенька. И нормальные мягкие оригинальные сальники + пыльники.
мммиша, если есть сомнения в качестве гофров, предлагаемых продаванами, гугли семяпровод СУПН на пром юэй или OLX. Стоит копейки, резина неплохого качества, поставлены перед началом прошлого сезона на 2 мотоцикла, полёт нормальный. из одного семяпровода получается 2 гофры, сколько нужно отрезать - считай по картинке, можно добавить полребра или ребро. После установки обязательно прожечь раскалённой иглой штук 5 отверстий, лучше на задней по ходу стороне.
мммиша
Вот гофра надо. А сальники и пыльники два раза брал атена, три раза оригинальные. Эффект одинаковый. Думаю все же что то не так с моей вилкой. Но каких либо задиров на пере не наблюдаю.
мммиша
Спасибо! А у юбр вилка такая же как и у тех мотиков на фото?
Попробуй чистить зазор как указано выше. Даже при жесткой работе тыщ по 15 ходить должны. Собственно столько они обычно и ходят.
Диаметр перьев, стаканов, длина, сальники, пыльники, пружины, болтики и гаечки абсолютно одинаковы. Кронштейн под тормозной суппорт другой, больше отличий не нашёл. Потому и рекомендовал семяпровод, что почти всё одинаково. Диаметр этой резинки чуть маловат для беспроблемного натягивания, низ выворачивал, и пришлось приложить усилия, чтобы натянуть (сначала натягивается низ, потом верх). Вверху ломы обернул кусочком пластиковой стяжки, обмотал узкой изолентой, чтобы создать ступеньку для фиксации гофра. И внизу и вверху фиксация пластиковой стяжкой. Если в последующем изготовители не скурвятся и будут выпускать эти резинки такого-же качества, то никаких других гофров искать не буду, этот семяпровод вполне устраивает. Ага, ещё нюанс, перед тем как закрепить верх, на всякий случай брызнул внутрь чуть силиконовой смазки (аэрозоль), думал, мало-ли, вдруг гофру как-то будет перекашивать, чтобы не сожрала хром. В этом году внутрь глянул на всякий случай, нигде не трёт, всё нормально. Ну а силикончик невысыхающий ИМХО не повредил.
Мне чистка не помогла. ИМХО если засопливило или потекло - менять сальники желательно с пыльниками (хотя у меня пыльники остались старые).
vitaliyryab
Есть подозрение что ставите сальники не той стороной.Ошибиться очень легко.Мне на сервисе поставили не той стороной. Потом долго рассказывали ,что у меня проблемы с вилкой когда она потекла. Я настоял на еще одну замену с моим присутствием, и выяснилось ,что сальники и пружина не той стороной стоят и приспособления для запресовки у них нет .Пришлось приспособу на заводе самому делать по чертежам Бардоса . Хочешь сделать хорошо сделай сам.Ставь только оригинальные сальники.Приспособление для забивания сальников можно взять у меня с последующим возвратом. Видео в помощь
Den4ik
3 Апр 2008
Устранил течь пера чисткой сальника. При чем сделал это подручным средством - загнал под сальник визитку.
400км - полет нормальный.
Такая же хрень была. В сервис отдал и через несколько дней вилка потекла. Пришел с претензией, сказали, что на ломах есть коррозия и потому потекла. Типа, предупреждали, что без гарантии. Предложили опять поменять за мои деньги, и опять без гарантии. Обратился в другую контору, поменял. Там так и сказали, что сальники не правильно воткнули. Больше не текло. А с первой конторы я деньги вернул и за работу, и за материалы.
