Искривление задней части Yamaha YBR 125
  • Автор темы konstaner
konstaner
Всем привет! Стал недавно обладателем Ybr 125 2004 года.
Постепенно изучаю мот и устраняю косяки.
Вот в чем проблема: Задняя часть мотоцикла искривлена вправо. По моим наблюдениям колесо стоит ровно (по рискам если смотреть - тоже), а перекос идет именно в верхней части, как будто рама изогнута. Снимал сидение, пластик, смотрел раму, но точно не смог сказать - кривая или нет. Выпрямить тоже не удалось, не было рычага под рукой =)
На нем точно несколько раз падали. А еще несколько раз заносили на 3-й этаж по лестнице, как раз задом вперед, возможно после этого скривился.
Сделал пару фоток, посмотрите опытным глазом, пожалуйста :)
Zhuchok
Едет ровно? Если руль пустить нормально накат прямой? Руль не шатает? Может искривленные трубы на которых сидение и заднее крыло?
konstaner
Вообще по ощущениям ровно едет, накатом не пробовал. Но иногда бывает как будто на ровном месте зад несет.
Я вот тоже думаю, что искревление этой трубы (они там 2 паралельно). Но точно не смог высмотреть.
А каким образом можно выпрямить раму? Она жесткая :))
mazur_pavel
Да не могло так сильно трубы повести.
Снимать маятник для начала и смотреть нужно. Вроде и не видно но изгибы есть.
+ ко всему если меняли заднее крыло его могли немного сместить вправо что еще дает пару мм косовины.
baRRmalini
Если ты фоткал действительно ровно, то поведён "подрамник".
Не факт. Может маятник кривой. Надо голую раму смотреть.
konstaner
мне тоже кажется, что подрамник. Давайте я еще пару фоток сделаю, а то не самый удачный ракурс, сфоткаю трубы.
А как вообще можно выпрямить подрамник?
А маятник?
К
Кольян
На фотке на улице вроде еще и багажник кривой.
Torn
Мне кажется что кривой маятник судя по 2 фотке../images/smilies/innocent.gif
taylor
багажник с хвостом и с щитком кривые, может просто после падения такие, а там хрен знает, зад криво смотрится!
В
Витек
Похоже что это изъян мотоциклов 2004 г,У меня мот с салона год выпуска декабрь 2004г. точно такая проблема мот не падал эксплуатировался аккуратно бросаю руль никуда не тянет.Так что дефект завода.
konstaner
Все-таки у меня тянет немного влево, когда отпускаю руль. Раньше не замечал
Колесо по рискам если смотреть ровно стоит.
Б
Бекас
не может быть, чтобы Ямаха выпускала мотоциклы с таким несоответствием колёс.Есть вариант, что случилась авария при транспортировки контейнера с новыми ёбриками. Вот вам наверно и достались они с той партии.
В
Витек
Если кто нибудь видел упаковку юбр то поймет что при транспортировке так погнуть нельзя.
VEL
мне ударили в багажник думал раму повело ,оказалось маятник ,выровнять лехко главное лампочки не струсить
baRRmalini
Эм-м-м.., не понял. При чём лампочки к выравниванию маятника? Как струсить?
VEL
я выравнивал не снимая резиновым молотком ну и от вибраций лампочки и накрылись ,лучше обратись на сто выясни что деформировано, а потом принимай решение
Pasmer
Была такая же ерунда.
Сначала думал маятник - поменяли. Фиг. Чуть ровнее стало, но не сильно.
Сняли бак, сиденье, пластик - стало видно, что кривая рама - "угнуло" часть от аккумулятора.
Упёрли на три точки: подножка водителя, спереди куда вилка крепится, сзади - багажник хромированный. И опустили сверху подъёмник с газелью на точку рамы прямо за аккумулятором. Делали несколько подходов - чтоб не перестараться.
В результате всё стало ровно.
Мой совет: снять бак-сиденье-пластик - будет видно где косяк. Багажник не снимать - лучше видно.
Pasmer написал(а):
Была такая же ерунда. Сначала думал маятник - поменяли. Фиг. Чуть ровнее стало, но не сильно. Сняли бак, сиденье, пластик - стало видно, что кривая рама - "угнуло" часть от аккумулятора. Упёрли на три точки: подножка водителя, спереди куда вилка крепится, сзади - багажник хромированный. И опустили сверху подъёмник с газелью на точку рамы прямо за аккумулятором. Делали несколько подходов - чтоб не перестараться. В результате всё стало ровно. Мой совет: снять бак-сиденье-пластик - будет видно где косяк. Багажник не снимать - лучше видно.
а хоть от чего это началось то? были аварии?
З.Ы. название нас. пункта убило:D
