Искра то есть то нет
Вячик
15 Май 2020
Ярославль
Вячеслав
Yamaha ybr 125 esd
Ребят, вот такая ситуация:
Сегодня катался и сначала мот отказался заводится со стартера, после чего успешно подсел аккум, с кика тоже не хотел, но с толкача сразу же схватил. Потом ситуация повторялось (при этом на теплом движке), завёл ещё пару раз легко с толкача, а после очередной остановки вообще перестал заводиться. Вывернул свечу, искры нет, проверили на др мото, свеча норм, только белый налёт, но работало всё хорошо. Вообще убрал севший аккум, появилась свеча с кика. Завернул свечу, не заводится, вывернул нет искры, далее то есть ненадолго, то нет (смотрел на вывернутую свечу работая киком), потом в какой то из раз включения-выключения зажигания искра стала стабильно, завёл мот с толкача, обратил внимание на какое то потрескивание в районе стоп сигнала, что не мешало мотоциклу работать и прекратилось через 5-7 мин (снять с духу не смог, т.к штатная отвёртка не справилась с закатанным винтом правой крышки). После этого ключ не трогал и глушил мот выкидыванием подножки и включением передачи. Заводился с кика без аккумы отлично.
Добравшись до гаража осмелел и выключил-включил зажигание - не работает, потом при 5 манипуляции включить/выключить завёлся легко, потом опять перестал и так по кругу. Т. е. искра то есть то нет. Что это может быть? Замок зажигания?
Заранее спасибо (я честно признаюсь, что плохо разбираюсь, поэтому, если ходу не очевидна причина и пошлёте "в сервис" не обижусь :)
P. s: когда ещё аккум не снял, замок, вроде работал (нейтраль загоралась), но искры не было
Дмитрий19
28 Фев 2020
Когда у меня перестал заводиться со стартера, с кика мог завестись через сотню попыток, а с толкача заводился сразу, то проблема решилась заменой статора генератора. Искра была, но очень слабая. Причем статор подошел от 150-ти кубового китайского мотоцикла. У меня мот первого поколения.
Тимофей
4 Янв 2022
Ямаха юбр 125
У меня такая же проблема. Как выглядит стартер и где находится? Спасибо!
Дмитрий19
28 Фев 2020
Под крышкой двигателя с левой стороны. Выглядит примерно так. Но они разные, в зависимости от года выпуска мото.
