Звёзды на YBR Yamaha YBR 125
Bugor
Кто знает подскажите от какого мота (отечественного)подходят звёзды
передняя и задняя.И должен быть люфт на передней звезде.
Rangrey
На передней люфт должен быть. Подходят от муравья.
А так на форуме несколько тем, где все подробно описывается. Поиск поможет:)
Bugor
Спасибо!А от какого подходит тросик газа?
Д
димон111
передняя цепь от минска пдойдёт:)
передняя цепь?... эммм... в смысле цепь ГРМ чтоли?
дык Минск 2х-тактный, нету тама такой
Д
димон111
YakovD написал(а):
передняя цепь?... эммм... в смысле цепь ГРМ чтоли? дык Минск 2х-тактный, нету тама такой
простите,ошибся:D
передняя звезда.:)
Akella
я на свой от муравья поставил цепочку уже 1000 накурутил все нормально правда 5 звеньев пришлось убрать
H
Hodal
Вопрос тем, кто ставил ведущую звезду от минска/муравья. Насколько сильно она болтается на валу если фиксировать её с помощью стопорной шайбы? У меня возникла такая проблема. Я купил звезду от минска и установил её так: сначала на вал одел родную шайбу (которая со шлицами и отверстиями под болты), далее просто круглую тоненькую шайбочку, потом звёздочку и в конце стопорную шайбу в паз. Звезда сильно болтается в продольном направлении, отверстие в звезде уж слишком больше диаметра вала, в следствии чего происходит хруст при езде. Хруст происходит от трения шлицов вала об шлицы звезды.
Может мне звезда попалась неправильная?
кыся13
чет не то у тебя. я поставил минскую звезду-отверстие под вал, шлицы-все как на родной звезде по размерам (я замерял перед установкой.) может у тебя не от минска звезда?
траян
+1 от минска стоит ставил по тойже схеме вышенаписаной, люфт хз вроде как и на родной - постороних звукоф точно нет/images/smilies/innocent.gif
сними звезду и погляди на неё - где и что "поджирает"...
KillBurn
С муравьёвской цепи нужно выбивать ровно 10 звеньев (128 а у ёбра 118), либо у тебя звёзды нестандартные (не 14/45)
С
стас-j87
Hodal написал(а):
Вопрос тем, кто ставил ведущую звезду от минска/муравья. Насколько сильно она болтается на валу если фиксировать её с помощью стопорной шайбы? У меня возникла такая проблема. Я купил звезду от минска и установил её так: сначала на вал одел родную шайбу (которая со шлицами и отверстиями под болты), далее просто круглую тоненькую шайбочку, потом звёздочку и в конце стопорную шайбу в паз. Звезда сильно болтается в продольном направлении, отверстие в звезде уж слишком больше диаметра вала, в следствии чего происходит хруст при езде. Хруст происходит от трения шлицов вала об шлицы звезды. Может мне звезда попалась неправильная?
не, надо поставить звезду , потом родную шайбу с шлицами и отверстиями, а потом ДВА стопорных кольца в канавку. ни чего не болтается... кстати не большой продольный люфт нестрашен
я ставил 13 звезду и цепь задевала проушины этой самой родной шайбы(хруст), но они скоро сточились и перестали мешать
Akella
на первой цепочки я выбил 10 звеньев цепь стала короткой, пришлось вторую цепь брать и выбивать поменьше, шаг цепи такой же! и звезды стандартные
кыся13
стас-j87 написал(а):
не, надо поставить звезду , потом родную шайбу с шлицами и отверстиями, а потом ДВА стопорных кольца в канавку. ни чего не болтается... кстати не большой продольный люфт нестрашен я ставил 13 звезду и цепь задевала проушины этой самой родной шайбы(хруст), но они скоро сточились и перестали мешать
не согласен. если минскую звезду сразу ставить на вал-она уходит до конца шлицов и получается большая несоосность звезд-как результат-ведущая звезда мигом убьет цепь и сама сточится с внутреннего края. для того и ставят сначала родную стопорную шайбу на вал а потом звезду и стопорное кольцо-чтоб звезда стояла на положенном месте. разница в таких посадках 2-2.5 мм и при толщине звезды 7-8 мм это существенное отклонение.
С
стас-j87
Сори, /images/smilies/redface.gif у меня же другие колёса, это я что то неподумавши...
у меня такой проблемы нет.
