Звук двигателя Yamaha YBR 125
Macintosh
У меня в двигателе какой-то непонятный звук. Думал у всех так,а сегодня увидел парнишку на убре попросил его погазовать а сам послушал звук его мотора,у него такого нет(
Звук идет из левой части где то из ГРМ но не маталлический а какой то шуршащий-шелестящий даже не описать.
вот, послушайте:
http://www24.zippyshare.com/v/2052409/file.html
Dubis
У меня похожий был. Посмотри обмотку генератора на предмет выгорания.
Macintosh
что значит выгорания? если бы что то выгорело,то я думаю какая то часть эклетрики не рабтала? или я не прав?
Пробег у мотоцикла 19к
Dubis
Macintosh написал(а):
что значит выгорания? если бы что то выгорело,то я думаю какая то часть эклетрики не рабтала? или я не прав? Пробег у мотоцикла 19к
Ну у меня как бы всё было ок, но потом начал недозаряжаться аккум, а потом вообще не было зарядки, тух свет. Звук был похожий, со временем начал в двух тональностях проявляться и в двух диапазонах оборотов: 1500-2000 об/мин и 4000-4500 об/мин с характерным подклиниванием в диапазоне 1500-2000 об/мин(двигатель работал с трудом в этом диапазоне). В общем это один из вариантов
Romus
Может для начала клапана отрегулировать. Я кроме цоканья их, нечего не услышал. Вроде нормально работает.)
Macintosh
звук отчетливо слышен,когда газу даю, тоесть обороты возрастают.
клапана то как варинт но я смоневаюсь что звук именно из-за них, как цокают я слышу но это явно не тот звук.
Ничего необычного не услышал, так же работает и мой ёбрик.
Выжми сцепление, звук пропасть может. Это нормально.
Или ты про "тррррр" когда газ открываешь? Это тоже нормально.
Macintosh
ну когда газ открываю звук такой тссстстсцц ну как то так, на подосе его хорошо слышно.
ээ..и почиму это нормально? /images/smilies/surrender.gif когда с выжимом пропадает?
Звук не куда не пропадет :) - он измениться /images/smilies/wink.gif
а вот если шум исчезает - это уже другое...
Киевлянин написал(а):
ээ..и почиму это нормально? когда с выжимом пропадает?
Как минимум потому, что при выжиме сцепления перестаёт или почти перестаёт вращаться вся трансмиссия :) а уж там может звучать всё что угодно - подшипники, шестерни, корзина сцепления, валы... У меня именно так и происходит, сцепу выжмешь - только двигло слышно, отпустишь - шелестит так же как у автора. С новья так было. И на многих ёбриках такое слышал.
А, не... понял я, о чём ТС говорил... больше всего на цепь ГРМ всё же похоже. Не забываем, что в нашем моторе она сбоку и отделена фактически только тонкой стенкой цилиндра - все звуки отлично передаются. У меня мотор тише работает, если боковую крышку головы рукой закрыть :))
Ты не пробовал эту крышку снимать и "проверять" натяжение цепи?
..я вот думаю снять ее и отверткой что-ли /images/smilies/redface.gif попробовать провисание цепочки...
На новом мопэде? Да ну нафиг :) у меня на хыжере цепь ГРМ тихонько зацокала, а через 5 тыщ к мотору подойти нельзя было, ощущение было такое, что щас цепь из пихла вылетит нафиг. А тут 7 тыщ пробега, звук не меняется, вообще.
А вообще ты видел моторную цепь на ёбре? Она как приводная, только меньше. А теперь покрути заднее колесо, и если у тебя цепь находит на звезду бесшумно - я лично приеду к тебе в Киев смотреть на это чудо! :)
На некоторых ёбрах, правда, цепь пластинчатая... я вот не знаю, какая у меня.
не...ну ты серьезно или дурочка включил?.. ((
какое нафиг находит на звезду - я про НАТЯЖЕНИЕ! на русском написано...
да, на новом.
видел и даже "проверял" как я уже говорил отверткой. у товарищи она капитально натянута /images/smilies/thumbup.gif
хочу и у себя посмотреть
слышал уже не однократно про натяжитель... шток не до конца выходит и никому не нужное провисание цепи еще с завода.
не...ну ты серьезно или дурочка включил?.. (( какое нафиг находит на звезду - я про НАТЯЖЕНИЕ! на русском написано... да, на новом. видел и даже "проверял" как я уже говорил отверткой. у товарищи она капитально натянута хочу и у себя посмотреть слышал уже не однократно про натяжитель... шток не до конца выходит и никому не нужное провисание цепи еще с завода.
Серьёзно. Даже натянутая цепь, механически устроенная так, как она устроена у ёбрика, будет издавать звук. Цепь может быть натянута как струна, но всё равно будет шелестеть.
Проверь, почему нет :) Я пока в мотор без нужды не полезу. Вот в межсезонье, долгими зимними вечерами... откручу крышечку, может и гляну, как там и что :)
Macintosh
100% любая цепь будет издавать звук, но он будет разным.
Буду регулировать клапана, а не снимая крышку отрегулировать их не получится,вот сниму ее и попробую эту цепь проверить на натяжение.
Она должна иметь свободный ход или нет?
100% любая цепь будет издавать звук, но он будет разным. Буду регулировать клапана, а не снимая крышку отрегулировать их не получится,вот сниму ее и попробую эту цепь проверить на натяжение. Она должна иметь свободный ход или нет?
1. Крышку снимать для регулировки клапанов НЕ НУЖНО.
(слева есть специальные 2 заглушки с меткой ВМТ)
2. Снять можно :) . А что ты имеешь в виду под свободным ходом? /images/smilies/wink.gif Провисание в 1 мм это ведь тоже свободный ход? :)
У товарища смотрел - натянута очень туго.
Macintosh
Ну в теме про регулировку клапанов написано что снимать ее надо,но не суть.
Свободный ход-провис или как натянута туго или нет,должна ли она прожыматься отверткой. как то так
U
UNREAL
Ну в теме про регулировку клапанов написано что снимать ее надо,но не суть. Свободный ход-провис или как натянута туго или нет,должна ли она прожыматься отверткой. как то так
Натянута она достаточно туго, но для начала просто покрути винт натяжителя: снимаешь болт-заглушку и маленькой отверткой крутишь внутри винт по часовой стрелке, обратно он должен вернуться под действием пружины
Macintosh
что то не очень понял. Я его покручу по часовой а он должен обратно выкрутиться? или как? думаешь шток подклинивает?
U
UNREAL
Может и подклинивать, в любом случае с этого надо начинать проверку ГРМ
Когда винтик сам покрутишь, то поймешь принцип его работы. /images/smilies/cool.gif
