Звезда на заднем колесе Yamaha YBR 125
LINK-21
Доброго времени) Задался вопросом, должна ли звезда на заднем колесе "шевелится", когда колесо неподвижно, то есть у звезды есть свободный ход !соответственно получается удар при начале движения!
В
Владимир_1
Самую малость должна. Ибо сама ось чуть уже цилиндра подшипников.
r00
Между звездой и колесом 4 резиновых демпфера - если звезда свободно проворачивается на небольшой угол, на неподвижном колесе - резинки разбиты. Нужно менять, как временное решение можно подложить тонкие полоски резины для компенсации выработки.
Продольный люфт (параллельный цепи) - допустим (и предусмотрен технологически), поперечный - нужно менять подшипник ступицы ведомой звезды.
Sobol
Должна. Чтобы не было резких нагрузок на сцепление при разгоне-торможении основание ведомой звезды передаёт усилие колесу через четыре резиновых демпфера, которые как раз и гасят ударные нагрузки.
LINK-21
Поменял демпферы заднего колеса) Пропали резкие рывки при торможении и разгоне, очень доволен)
