Narayan
Какая функция у этого болта? Из-под него подсачивается масло.
Странно,у себя такой болт на движке не могу найти...Macintosh написал(а):этот болт, если не изменяет память,нужен для того,чтобы после замены масла проверить работоспособность масляного насоса. Откручиваешь его и смотришь течет из него или нет.
Течет значит работает?Macintosh написал(а):этот болт, если не изменяет память,нужен для того,чтобы после замены масла проверить работоспособность масляного насоса. Откручиваешь его и смотришь течет из него или нет.
технически каким йобр был в 2007 году таким и остался,лишь уши на бак китайцы приклеили:)современная техника из китая для того и думана чтоб катать,если не катается,то идет на переплавку,ремонт слишком дорогое удовольствие,переборка неисправного движка в европе дороже чем выпуск нового в китае:)md5u написал(а):Новые ебры стали современнее и делаются для европы, а там как известно ничего не умеют делать) Просто катать
