Замена электролита Yamaha YBR 125
  • Автор темы MotoRaider
MotoRaider
Перевозили мот на боку, про аккумулятор канеш никто не вспомнил (спецов-мотоциклистов было аж 3 штуки). Электролита осталось ровно половина. Я как умный Ваня долил недостающее дистилятом. )))) (Кстати мот с электростартера еще полмесяца где-то заводился). Заводился. Нужно менять теперь. О чём можете предупредить? Знакомый Роман посоветовал вытянуть электролит клизмой ))) Чтоб осадок со дна не лёг на пластины. Бред не бред? Какой плотности электролит купить? Прочитал что разводится до 1,29.
d19codec
вообще рекомендуется доливать воду, а не кислоту.
хотя, ваш яндекс умнее, залейте кислоту.
d19codec написал(а):
вообще рекомендуется доливать воду, а не кислоту. хотя, ваш яндекс умнее, залейте кислоту.
Это если электролит выкипел, как я понимаю. Если он вылился - воду доливать будет бесполезно.
так уже неоднократно писалось,если выкипел доливается вода,если вылил электролит 1,27.если непонятно что выливаешь все и заливаешь электролит
vasyatimonovo
Предположу, что осадок, это осыпавшиеся масса с пластин и ему уже ничего не поможет. Покупка нового акб.
MotoRaider
В моём случае только последний вариант, сейчас там сомнительный коктейль. Не нужно было торопиться. Как всегда в общем. Вообще, как я слышал, для аккумулятора вредно электролит менять.
если пластины еще не ушли в осадок то ничего вредного нет,если осадок растормошить может быть большой саморазряд,такой акум заколебаешься подзаряжать,тогда лучше новый купить
MotoRaider
Думаю, небольшой осадок всегда есть, если гугл говорит, что нежелательно аккум кверх ногами переворачивать и кислоту выливать. Если так, то аккум всё равно работать будет.
А я сейчас никак не посмотрю, есть осадок или нет.
Новый - дорогое удовольствие, этому года нет еще.
MotoRaider
За год еще не успели! По той ссылке, что выше советуют вообще в днище просверлить дырку, чтоб наверняка осадок не поднять.
Плотность после залива нового электролита будет 1,27. После зарядки поднимется до 1,29? (В мануале плотность - 1,29)
Заранее извиняюсь за дебильные вопросы ))))
Макарыч
Выливай всё что есть. Можешь переворачивать, пластины сейчас в диэлектрических пакетах (как раз чтобы не коротили) и осадок на мопеде при езде сам неплохо перемешивается. И заливай новый электролит.
MotoRaider
У меня GS CB5L-B. Диэлектрические пакеты как-то маркируются? :D
Не лучше я перестрахуюсь, клизьму куплю.
Макарыч
У меня GS CB5L-B. Диэлектрические пакеты как-то маркируются? Не лучше я перестрахуюсь, клизьму куплю.
Клизьмой до дна не достанешь, упрёшся в пластины аккумулятора. Мото аккумы разсчитаны на сильную вибрацию, удары и большие углы наклона. Переворачивай - ничего не будет. Да и новый не дорого стоит.
1. Аккумулятор зарядить.
2. Электролить слить. Можешь переворачивать - клизмой ты не достанешь и осадка на новом аккуме нет.
3. Залить новый электролит. Плотность 1,27 подойдет, можешь не переживать.
Макарыч
Прохожий написал(а):
1. Аккумулятор зарядить. 2. Электролить слить. Можешь переворачивать - клизмой ты не достанешь и осадка на новом аккуме нет. 3. Залить новый электролит. Плотность 1,27 подойдет, можешь не переживать.
Это наиболее верный и правильный ответ /images/smilies/redface.gif
MotoRaider
СПС, в понед. буду менять, сегодня электролит нигде не купить, заодно ареометр нужно прибрести.
MotoRaider
Электролита в аккуме было очень мало, 1/4 плескалась на дне. В таком виде он простоял с сентября. Перевернул кверх тормашками, вылил содержимое и залил новый электролит. Часок покатался, аккум зарядился. Сейчас заряд держится, со стартера заводится. Аккумулятор в порядке!
ну и нормально,он может еще ходить и ходить/images/smilies/wink.gif
Erik
Тоже интересует тема! Аккумулятор надо сначала зарядить со старым электролитом? А то ничего, что его там мало? И потом с новым электролитом уже заряжать не надо?
1. Долить дистиллированной воды до уровня.
2. Зарядить.
3. Слить старый электролит.
4. Залить новый.
Заряжать не обязательно, но погонять пару часов малым током будет не лишним.
Желательно для достижения 100% результата при всех этих процедурах следить за плотностью электролита и выровнять ее ежели чо не так... Но то уже на любителя. Если уже совсем заняться нечем долгими зимними вечерами...
