Заклинило замок левого бардачка Yamaha YBR 125
J
Judoka72
Привет коллеги! Мотоцикл у меня практически новый, пробег всего 1500 км. Сегодня что-то впервые не заводился, и я решил посмотреть свечу. Свечного ключа под рукой не оказалось, и я вспомнив, что при сборке в магазине видел в левом бардачке над аккумулятором какой то ЗИП, решил впервые его открыть. Но замок в крышке не поворачивается ни туда, ни сюда, и ключ не вставляется даже до половины. Открывал впервые, так как ранее просто не было в этом необходимости. Ключ для открытия использовал от замка зажигания(вроде в магазине им открывали). Посоветуйте что можно тут сделать, как его открыть? Из-за чего такое может быть?
Macintosh
Ну то что он входит меньше чем на половину-это нормально, у меня кстати тоже плохо открывается(мотоцикл тоже этого года)
А вот что с этим делать незнаю, или смазать его как нить или просто попробывать долго и упорно его открывать пока не откроется:)
WD-40 тебе в помощь. :)
Ключ вставляется совсем неглубоко - только кончиком.
При повороте ключом надави рукой в области замка, только мотоцикл не урони при этом. :)
Поворот ключа по часовой стрелке на 90 градусов.
J
Judoka72
Macintosh написал(а):
Ну то что он входит меньше чем на половину-это нормально, у меня кстати тоже плохо открывается(мотоцикл тоже этого года) А вот что с этим делать незнаю, или смазать его как нить или просто попробывать долго и упорно его открывать пока не откроется
Сам минуты 3 мучил, потом ещё жена минуты 2 пыталась - ни в какую. А сильно боюсь крутануть, а то ключ ещё поломаю.
J
Judoka72
slonikus написал(а):
WD-40 тебе в помощь. Ключ вставляется совсем неглубоко - только кончиком. При повороте ключом надави рукой в области замка, только мотоцикл не урони при этом.
Сейчас попробую так сделать, WD-40 есть, потом отпишусь!
Kord
Пшикнуть в замок ведешкой, всунуть ключ и повернуть. И да, ключ входит до половины.
Потом слева надо будет пластиковый штырек из отверстия в юбке бака вытащить (он там довольно туго сидит) и сместить всю боковую панель влево.
J
Judoka72
Спасибо друзья /images/smilies/thumbup.gif Сначала побрызгал вэдэшкой ,сделал попытку - не помогло. Затем, по совету slonikus надавил на крышку пальцами вокруг области замка и проблема решилась моментально! Жена держала мото с другой стороны чтобы не упал.:) Как теперь я понял, проблемы была не в загрязнении или заклинивании личинки, а в язычке ,который находится под давлением с обратной стороны крышки. Наверное все давят на крышку при открывании, просто я об этой хитрости не знал.
Macintosh
Значит и мне надо смазать, только вот чем? ведешка, насколько я знаю, далеко не смазка, кто что посоветует?
J
Judoka72
Дело не в смазке, а в давлении на крышку. Ещё раз говорю - смазка мне не помогла ни капли, а помогло надавливание.
помыть вэдэшкой и смазать моторным маслом,что там еще мудрить:) свой как приобрел капнул маслица,ни каких проблем.одним замком сидушка и бардачки закрываються:)
J
Judoka72
Kord написал(а):
Пшикнуть в замок ведешкой, всунуть ключ и повернуть. И да, ключ входит до половины. Потом слева надо будет пластиковый штырек из отверстия в юбке бака вытащить (он там довольно туго сидит) и сместить всю боковую панель влево.
Помню как я в магазине эту крышку на место вставлял, без нервов там не обошлось. Измучился и так и сяк, но кое как вставил, видимо из-за отсутствия специальной сноровки.))
LEX
Вообще к крышке нужен только профиль ключа. Любой ямаший ключ подходит )
U
UNREAL
Там, кстати, поперечный штырек, с помощью которого замок цепляется за раму, можно сдвигать влево или вправо, т.е. подгоняется по месту
Macintosh
У меня еще на старом убр по началу вылетал этот штырек, пока я его с обоих концов не расширил :)
