Заклинило двигатель (финал ремонта) Yamaha YBR 125
MotoRaider
Взялся регулировать клапана, поскольку появился цокот в двигателе, причем постепенно с километрами он усиливался. За 20 тыс. я ни разу в двигатель не лазил. Нарегулировал. Выставил 0,1 и 0,1. Несколько раз проверял. Всё выставил правильно. Через 15 км начали падать обороты и перестал заводиться. Услышал ацкий скрежет в двигателе. Дома снимал голову, проверял клапана и натяжение цепи. Всё на месте, клапана на месте, натяжение на месте. Собрал обратно. Начал заводить, двигатель заклинило окончательно, не прокручивается с кик-стартера, раскрутил смотровое окошко, посмотрел положение рисок, они не совпадают.
Если выставить по рискам в смотровом окне, то риска на шестеренке встанет на 6 часов.
Вопрос: Как сейчас выставить верное положение?
MotoRaider написал(а):
Взялся регулировать клапана, поскольку появился цокот в двигателе, причем постепенно с километрами он усиливался. За 20 тыс. я ни разу в двигатель не лазил. Нарегулировал. Выставил 0,1 и 0,1. Несколько раз проверял. Всё выставил правильно. Через 15 км начали падать обороты и перестал заводиться. Услышал ацкий скрежет в двигателе. Дома снимал голову, проверял клапана и натяжение цепи. Всё на месте, клапана на месте, натяжение на месте. Собрал обратно. Начал заводить, двигатель заклинило окончательно, не прокручивается с кик-стартера, раскрутил смотровое окошко, посмотрел положение рисок, они не совпадают. Если выставить по рискам в смотровом окне, то риска на шестеренке встанет на 6 часов. Вопрос: Как сейчас выставить верное положение?
снять цепь,выставить валы по рискам.поставить цепь не сбив положение валов.при этом не забыв что у колена 2 положения совпадения рисок
MotoRaider
И что в связи с этим предпринять? Что нужно учесть? Т.е. одно положение рисок верное, одно неверное? Как тогда добиться правильного расположения рисок?
при установке цепочки у колена одно положение верхнее.с установленой цепочкой при регулировке клапанов их уже 2,ВМТ сжатия,рабочего хода и ВМТ выпуска,впуска.
MotoRaider
Теперь ясно! Очень Благодарен!!! Теперь следующий дурацкий вопрос:Как выяснить в каком из положений колено находится? И при каком положении нужно выставлять зазоры? Почитал в мануале: Сказано, выставляем риски и начинаем регулировать! Всё.
при одном ВМТ клапана закрыты,в этом положении регулируются зазоры у клапанов,при втором ВМТ впускной клапан открывается и после него выпускной закрывается
Boris2185
Я чет не понял, а как могли метки сместиться, получаеться цепь перескочила? Разве это возможно?
Жду-недождусь нового витка двухтактников. Клапана маст дай!!! Скажи нет лишним деталям в мотоцикле!
клапана и на 2 тактниках оказались не лишними,сейчас практически все устаревшии 2 тактники с клапанами:)
MotoRaider
Цепь точно никак не могла проскочить, натяжение проверял, когда последний раз разбирал. Натяжка была.
MotoRaider
Конец пришел к моим клапанам?
....,сейчас практически все устаревшии 2 тактники с клапанами....
А остальные устаревшие двухтактники без клапанов. А еще бвз поршней......
до революции выпускались 2 тактникки без клапанов,сам катал в 80 годах явы и ижи.вот про поршня не знаю,может их и небыло,но главное в горшках что то звенело и иногда урчало и даже дым изредка из выхлопных валил,но до революции его еоличество не замеряли,все с дымом катали:D
К
Котик Саня
а если по теме, всётаки интересно как цепь могла перескочить??? может что то раскрутил, а потом кто то отвлёк, и в итоге что то не докрутил или пропустил? такое бывает иногда...
DenivanNF
7 Июл 2022
Denis
Всем добрый день! Оживлю тему 2013 года. Наступил один в один на грабли как топикстартер. Ездил себе 7 лет и горя не знал. 11 т .км пробега. Регулировка клапанов, один день работы двигателя (км 20) потеря тяги, дерганье, клин. С чего начать? Заранее спасибо за ответ! С Уважением, Денис.
С проверки, цела ли цепь. Далее проверить уровень масла. Если масла нет - снимать и разбирать мотор, если масло есть - читать дальше.
Далее включить нейтраль в моторе и покрутить заднее колесо. Если крутится - потыркать мотор киком. Если не крутится - снимать двигатель и разбирать. Если крутится - пробовать заводить.
DenivanNF
7 Июл 2022
Denis
Масло есть. Цепь на месте. Если на кик приложить усилие то идёт при прокручивании раздался скрежет внутри двигателя, далее крутить не стал.
DenivanNF
7 Июл 2022
Denis
Спасибо за ответ! Я так понимаю при моих вышеописанных симптомах разбирать мотор, правильно?
Что-то развалилось. Может гайка с коромысла открутилась и в мотор упала, делов натворила. Снимай мотор и разбирай. Боковые крышки сперва открути прежде чем с рамы снимать, понятней будет что развалилось и что с этим делать. Если коренной дал дуба, то это в любом случае полная разборка.
DenivanNF
7 Июл 2022
Denis
Принял. Спасибо ещё раз.
