Заедает первую передачу Yamaha YBR 125
  • Автор темы RussianBear
RussianBear
Привет всем,
Такая проблема... Иногда после остановки на светофоре, стою на нейтрали, не могу встает первая передача, редко, но бывает... Приходится ставить вторую...толкаться ногами и ехать, иногда глохну, тем самым выслушивая самые нелепые выражения в свой адрес от водителей сзади... У кого нибудь такое было? Как решить? Что посоветуете?
Elidisht
Если первая с места не втыкается - прокати мотоцикл немножко вперед - должна воткнутся.
Давишь ногой на лапку, и чуть опускаешь сцепление. Должна включиться.
RussianBear
Спасибо... попробую... А то я когда первый раз случилось... Запаниковал немного...как дал газу, чтоб не встать... аж колесо вверх поднялось
U
unge
Окстись, катать на светофоре :)
Выжми еще раз сцепление и все у тебя получится :)
ps. Только аккуратно отпускай, на случай глюка датчика.
RussianBear
Простоя выжимаю сцепление... Вниз передача не идет... А в верх скачет нормально... но ниже нейтрали на первую никак... сегодня попробую
Маестро
Только на моей памяти эта тема обсуждалась несчетное количество раз ...
1. Отпустить ручку сцепления до конца, опять нажать и попробовать включить передачу если не получилось -
2. Выжать сцепление и прокатить слегка мот
А вообще есть один секрет - который есть секретом полишинеля. Тормозите не колодками, а двигателем. И выключайте передачу при полной остановке мотоцикла.
RussianBear
Маестро написал(а):
Только на моей памяти эта тема обсуждалась несчетное количество раз ... 1. Отпустить ручку сцепления до конца, опять нажать и попробовать включить передачу если не получилось - 2. Выжать сцепление и прокатить слегка мот А вообще есть один секрет - который есть секретом полишинеля. Тормозите не колодками, а двигателем. И выключайте передачу при полной остановке мотоцикла.
Большое спасибо
Хорошо, у автора не включается, а у меня после долгой поездки под максимальной нагрузкой, первая не выключается, заедает, не могу на неетраль перейти, но стоит заглушить двигатель, как начинает легко всё работать. Как быть?
Маестро
Отрегулировать ход сцепления.
Еще как вариант низкий уровень масла ...
Отрегулировать сцепление.
