Датчик боковой подножки ybr 125
Роман
28 Июн 2019
Роман
Датчика у меня нет,снял еще прежний владелец, но проблема в том, что на высоких оборотах глохнет, может ли быть дело в проводах от этого датчика
yuranltd
9 Июл 2019
недалеко от Краснодара
Yamaha YBR-125 ESD 2013г.в. серебро
нет, потому как датчик подножки влияет на передачу, кода стоит на подножке втыкаешь передачу он глохнет потому как цепь с нейтралки размыкается а в датчике подножки он замыкается и питание тухнет он глохнет. Пару раз так пытался тронутся потом понял что за штука такая хитрая. Так что посмотри если убрали этот датчик где то должны были вставить перемычку.
Проще(скорее правильнее) найти по схеме куда вставить эту перемычку, и вставить, проверить. Хоть один вариант да отпадет.
А глохнет ли на оборотах на нейтрали?
Роман
28 Июн 2019
Роман
На нейтрали, не глохнет
4otok
Датчик , имхо, приобрести и установить не лишнее. По себе ( тоже восстанавливал после предыдущего владельца) - раз 500 глох уже из-за того, что тронуться с подножкой пытался.
Лучше вместо того, чтобы глохнуть, установить какую-то пищалку...
У меня, впрочем, подножка убирается автоматически при начале движения. Стоит только слегка чиркнуть ею об асфальт :)
У мене бокова без датчика, теж тільки мот нахилився вліво і поїхав - вона сама закривається.
Смотри пыром не впили ей в асфальт, упадещь стопудово
Роман
28 Июн 2019
Роман
Никто не знает, мот глохнет на 6-7тыс оборотах, на других оборотах тянет ровно, думаю, что проблема в карбюраторе, потому что на нейтрале не глохнет, но куда лезть, что смотреть?
Для початку перевір фільтр на кранику і повітряний фільтр, може забилися і тупо не вистачає бензину чи повітря. Ну а вже потім карб чистити і рівень перевіряти.
