Глохнет при Включении первой Yamaha YBR 125
  • Автор темы Никитос190RUS
Н
Никитос190RUS
Добрый день Юброводы, 30 мая забрал новый из салона, есть вопрос к знатокам, когда хорошо пракатишся мин 10-15 подъезжаю к перекрестку втыкаю первую и он глохнет,со стартера не заводиться,приходиться искать нейтраль заводить и с перегазовкой трогаться, поехал на 250км пробега к дилеру сказал что все регулировки делаются на 1000 пробега и щас он может не только это выкидывать! Но еще посоветовал "поиграть" с холостым ходом, на прогретом он у меня 1500 держит стабильно, убрал до 1000 прибавлял до 1800 та же песня, далее решил выставить на центральную подножку и "попробовать тронуться" как не странно он не заглох, тоесть в подвешенном состоянии он не глохнет когда стоишь с выжатым сцеплением и включаешь передачу, как тока опустил на землю втыкнул первую сразу заглох!!! Что это может быть?? Я впринцепе могу так докатать до 1000 и по приезду настоять чтоб они посмотрели и может сделают, но так насиловать не охота его до 1000 пробега!
Б
Брянский Хлопец
Есть такая штука на Моте как засщита от выставленной подножки боковой. Попробуй по шаманить с ней там стоит датчик Может он у тебя барахлит ? Другова недуга по описанию не наблюдаю .
П
Паша Губкинский
Судя по всему сцепление ведет,он дергается и глохнет?Если так то посмотри свободный ход ручки сцепления,он должен быть по моему 2 см,не больше,с таким сцеплением будеш дальше катать можеш повредиьь коробку да и самому сцеплению это не на пользу.
md5u
Брянский Хлопец если бы датчик, то он бы глох на центральной подножке и с перегазовкой не трогался.
Как по мне причина в ослабленном сцеплении или перетянутом задним тормозом
П
Паша Губкинский
md5u написал(а):
Брянский Хлопец если бы датчик, то он бы глох на центральной подножке и с перегазовкой не трогался. Как по мне причина в ослабленном сцеплении или перетянутом задним тормозом
Поддерживаю.
Б
Брянский Хлопец
У меня со сцеплением были разве что пробуксовки, но от этого мот трясло рывки были. у него их нет вот и подумал может датчик./images/smilies/redface.gif
Н
Никитос190RUS
Спасибо парни, еще от себя добавлю, когда пытаюсь заводить после того как заглох на первой передаче, его как бы тянет из под меня, как будто толкаю вперед, интересно а почему тогда до того как покатаешься такого нет, или типа сцепление тоже греется и натягивается?? короче на выходных попробую ослабить, еще раз спасибо всем кто откликнулся))))
Б
Брянский Хлопец
/images/smilies/wink.gif Тогда точно сцепление похоже до конца не вырубается передача при выжимании сцепление То есть не отходят шестерни до конца. Должно быть Выжал Сцепление мот стоит работает и не катится Отжал сцепление он поехал. Это я про способ при включенной передачи, у вас сцепление доконца не отрубает эти шестерни и мот пытается ехать. Не знаю как обьеснить по научному это написал как понимаю сам. Регулируй сцепление.
Н
Никитос190RUS
Регулировать только на руле?/images/smilies/redface.gif
если регулировка не даст результата,смотри корзину сцепы,возможно что то с пружинами или корзина открутилась,регулировку посмотри в мануале,у меня свободный ход,около 7-8 мм,тоесть сцепа идет сразу при небольшом отпускании ручки,но это на любителя некоторые любят не много сцепу подпалить чтобы с буксой стартонуть:D
это уже не сцепление,а куча металла если мот при выжатой ручке сцепления пытается укатить от прокладки:D китайское зубчатое сцепление не способно колесо провернуть в выжатом состоянии:)
Н
Никитос190RUS
Спасибо друзья, буду пробовать отрегулировать после завтра))) по итогам отпишусь)))
Н
Никитос190RUS
это уже не сцепление,а куча металла если мот при выжатой ручке сцепления пытается укатить от прокладки китайское зубчатое сцепление не способно колесо провернуть в выжатом состоянии
а что тогда?))))
Н
Никитос190RUS
причина была как и сказал md5u, спасибо все большое кто откликнулся))) отрегулировал сцепу и все норм))) теперь работает ровно и не глохнет))))
P.S С Праздником братья и сестры))))
