Глохнет на холостых оборотах
Андрей2435
5 Авг 2023
Андрей
Yamaha ybr 125
У меня такая проблема , выставляю обороты на 1500, а спустя время они опять 1000, бывает и падают ниже , потом и вовсе глохнет, игла в среднем положении если это нужно
Подскажите как решить эту проблему
Thrash
29 Июн 2020
Липецкая область.
Андрей
Yamaha ybr-125
Игла тут не при чём. Она не влияет на ХХ. Лучше разобрать карб, промыть канал ХХ. всё установить на место и отрегулировать ХХ на полностью прогретом двигателе. Там два винта. Винт качества и количества смеси. В сети полно алгоритмов регулировки подобных карбов. Каждый сам выбирает наиболее удобный для себя способ.
Я делаю так. Винтом количества смеси выставляю 3-4 к оборотов, далее винтом качества выставляю наибольшие стабильные обороты и винтом количества опускаю ХХ до нормального значения. Делать всё на полностью прогретом двигателе.
