Глохнет,и хоть ты сдохни.. Yamaha YBR 125
Flashback
На холостых оборотах,и на первой скорости при малых оборотах ЕБРик глохнет. Что это может быть и как это исправить?
EVin
Возможно байк недостаточно прогрет...
Сколько прогреваешь байк перед тем как поехать? Используешь ли подсос?
Z
zack137
Ну, наверное у тебя такого быть не может, это только я мог пол часа обнюхивать мотоцикл - чего же это он глохнет, когда переключаешь на первую передачу. И только позжее обнаружил, что боковая подножка не сложена. Там сбоку такой рычажок оказывается - если подножка не сложена - первую передачу включить физически невозможно :)
Но если у тебя и на холостых глохнет, то значит у тебя какая-то другая проблема. Согласен с предыдущим постом - наверное греть надо дольше.
EVin
забавно... :) не думал что есть такое на ебрике... :) хотя подобный прикол видел на "туристах". Нужно будет попробывать./images/smilies/wink.gif
Flashback
Мотоцикл полностью прогреваю с подсосом,езжу на нем по городу,и после часа езды он все равно может заглохунть,впринцепе так и происходит
Z
zambia64
Какие обороты держит на холостом?
Давно ли менял свечу? Где в последний раз заправлялся...
alex111ru
zambia64 написал(а):
Какие обороты держит на холостом? Давно ли менял свечу? Где в последний раз заправлялся...
если прогретый и глохнет без подсоса (с в подсосом работает), может стоит отрегулировать карбюратор, при этом рекомедуется поменять свечку и продуть, промыть , заменить воздушный фильтр
вроде ничего не забыл, как регулировать ищи в поиске....
H
HEVEN
Была похожая хрень, прогрев, фильтра и заправка ничего не давали. Вылечилось банальным обслуживанием аккума (долив банок, зарядка) еще неплохо бы проверить генератор (окисленные и ослабшие контакты могут подкузьмить).
Удачи :)
Z
zambia64
А ведь МЫСЛЬ - на Ёбрике АКБ и ген-р совсем слабенькие,на пределе возможного работают...
C
Crazy man
Сколько пробег на Ёбре?? Просто у меня на обкатке тоже глох на холостых, на светофорах сам подгазовывал, после обкатки всё в норме стало :)
Neu
из салона гнал новый ебрик приятеля на подсосе - без подсоса глох (даже начал разочаровываться маленько). остановился, книжечку полистал, добавил оборотов и все стало "тип-топ".
добавил бы прямо у салона, но на новом они иначе добавляются - не сразу и нашел... к тому же, в салоне мне сказали, что пока не приработался, консервацию не сжег и все такое... а еще сказали, что у него, видимо, электронное регулирование оборотов (те самые проводки к карбюратору :))
траян
ещё может "вести" сцепление (не выжимается полностью) и при включении первой мот может глохнуть иза увеличения нагрузки/images/smilies/tongue.gif
лечитсо регулироФкой сцепления...
