Вопрос по цепям и звёздам... Yamaha YBR 125
  • Автор темы BJIADIK
BJIADIK
Народ, кто знает, как и от чего колхозится/устанавливается задняя звезда на юбр образца 2007 просто настало время менять а доступ к оригинальным вещам не имею...ды и денег не охота переплачивать (было бы что переплачивать)
переднюю звезду уже пробовал от минска...отлично себя зарекомендовала..тем более что за 60р её можно каждый месяц менять. цепь пробовал одну фаворит, к сожалению таких уже не продают у нас и одну кировскую...подвела оч сильно за 3 тыс ни на что стала похожа..
в магазине мне сказали, что кировские цепи нормальные просто оч много подделок, тогда вопрос: как найти не подделку, может в интернет можно заказать?
ещё вопрос про колодки задние, кто знает их размеры и от чего подходят(может от каких китайцев))
заранее спасибо=)
DogAugust
насколько мне понимается задняя только оригинал, от совка не колхозится.. или с большим геморроем...
а так, на форуме всё обсуждалось уже..
Задняя ставится тоже о Минска с пересверливанием отверстий.
Недостаток - резкое изменение передаточного числа.
На форуме всё обсуждалось неоднократно!
И про колодки, и про звёзды...
Поиск осуществлять по ключевым словам "звезда", "минская", "стопорная шайба", "колодки"... и так далее...
slonikus написал(а):
Задняя ставится тоже о Минска с пересверливанием отверстий. Недостаток - резкое изменение передаточного числа. На форуме всё обсуждалось неоднократно! И про колодки, и про звёзды... Поиск осуществлять по ключевым словам "звезда", "минская", "стопорная шайба", "колодки"... и так далее...
Ставил от минска-мне понравилось изменение передаточного соотношения.И ведущую на 17 ставил в паре.Просто супер!!!Жду,когда мой О-ринг сдохнет,чтобы всё повторить
Serj
BJIADIK написал(а):
...переднюю звезду уже пробовал от минска...отлично себя зарекомендовала...
Дырки в звёздочке сверлил обычными сверлами? Там сталь то калёная...
кыся13
ведущая минская ставится с помощью стопорного кольца, сверлить ничего не надо
Serj
Я ни на первом ни на этом Юбрах звезды не менял... Я так понимаю там после звезды одевается "стопорная шайба" (?), которая слегка проворачивается и болтами фиксируется к звезде, она то и не даёт звезде гулять по валу.
А что за стопорное кольцо? Что-то наподобие такого? Оно нужно именно от Минска или можно от какого-нибудь китая подобрать?
Serj написал(а):
Я ни на первом ни на этом Юбрах звезды не менял... Я так понимаю там после звезды одевается "стопорная шайба" (?), которая слегка проворачивается и болтами фиксируется к звезде, она то и не даёт звезде гулять по валу. А что за стопорное кольцо? Что-то наподобие такого? Оно нужно именно от Минска или можно от какого-нибудь китая подобрать?
именно такая от совкотехники.тока с вывернутыми наружу ушами и с нужным диаметром
http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/din471
Serj
Диаметр вала звезды (без выступающих граней) для Юбра не подскажешь?
у кыси надо спрашивать,был размер на форуме выложен,но куда то пропали старые посты,врать не буду,точный размер уже не помню,вроде в этой теме выкладывался
http://ybrclub.com/showthread.php?t=...E8%ED%F1%EA%E0
Serj
Спасибо. Чёткого размера не нашёл, но много интересного увидел.
BJIADIK
а она просверлится? там же вроде как калёная сталь? мне этот момент какраз интересен...
BJIADIK
не нашел по форуму ничего по колодкам(я тоже помню что было но теперь не могу найти) может кто скинет размеры задних? я с ними по магазинам пройдусь хоть посмотрю...
BJIADIK
спасибо, slonikus, но я не могу найти ничего про задние звёзды((( про передние видел собственно и ставил даже=)
да кстати тут что то было сказано про передаточное число...а разве не звёзд инских с таким количеством зубьев?)
BJIADIK
да всеже отпишусь..заднюю звезду от минска поставил...надо было просверлить обычным сверлом 4 дырки и чуть расточить даже не знаю как называется та штука к которой мы звезду болтами притгивает...диаметр внутренний минской звезды был чуть меньше..
dupa
а должна ли телепаться ведущая звезда, хотя болтики на ней затянуты?
вот снял цепь, чтобы помыть-помазать и удивился
dupa написал(а):
а должна ли телепаться ведущая звезда, хотя болтики на ней затянуты? вот снял цепь, чтобы помыть-помазать и удивился
Должна.-----
С
стас-j87
Когда то эти звёзды были -"хрен просверлишь", а теперь вот так, обычным сверлом.../images/smilies/innocent.gif
Я вот ставил восходовский венец, из старых запасов как говорится, так там отверстия под заклёпки и их надо чуть рассверлить под болты.. Только победитом и справился.
