Mappfed
Досталась такая вилка. буду ставить ее на ybr так как родной нет.
Как я понял ее надо накачать. Вопрос как это сделать?
http://www.ser-valves.ru/modul/shop/...0425115831.jpgDroNiuS написал(а):вверху пера, есть штуцеры?
типо соска на камереMappfed написал(а):http://www.ser-valves.ru/modul/shop/...0425115831.jpg Типо такого?
http://pulseonline.ru/uploads/pages/...o/schrader.jpgРоман Корнейко написал(а):типо соска на камере
да, ну так есть или нет?Mappfed написал(а):http://pulseonline.ru/uploads/pages/...o/schrader.jpg такой?
Нету. Но на фото видно что есть дырки)DroNiuS написал(а):да, ну так есть или нет?
Фум-ленту намотай, только бери качественнуюMappfed написал(а):Нету. Но на фото видно что есть дырки) Хотел поставить заглушку (от сантехники) но шаг резьбы другой. Сделал длинный золотник из этого http://www.binom-auto.ru/upload/images/24209.jpg Обрезал, нарезал резьбу M8. В старые дырки в крутилась. Но проблема, видимо резьба разбита немного и он пропускает воздух. Что подскажите? Сделал на герметик. Оставил сохнуть в гараже. Может герметик будет держать давление.
Тут ширина пера 33мм. От Иж-35мм . От Орион 38мм) от совы не знаю)DroNiuS написал(а):Фум-ленту намотай, только бери качественную соединения компрессора держит, а там 10 атмосфер интересно, а от совкоциклов крышки не пойдут? на ижовской (иж орион) вилке оч похожая резьба на крышках, эту вилку скопировали с какой то японской
Ну как минимум попробовать можно, намотай поплотнее и закрути.Mappfed написал(а):Тут ширина пера 33мм. От Иж-35мм . От Орион 38мм) от совы не знаю) А фум лента поможет? резьба расшатана((( или фум лента компенсирует ?
Вроде получилось все сделать) фото сегодня вечером кину) и сниму видео как работает вилка)DroNiuS написал(а):Ну как минимум попробовать можно, намотай поплотнее и закрути. в крайнем случае снимешь её потом.
Спасибо. Написал в личку ему)slonikus написал(а):Товарисч Влад имеет опыт по внедрению на Yamaha YBR125 перьев вилки от эндуро Lifan 200. Диаметр пера у Lifan 200 больше, тормоз находится с левой стороны. Насколько мне известно, все эти моменты были им решены.
