Болты ведомой звездочки Yamaha YBR 125
Art52
Все начилось с того, что я после зимы проехав 50 км, услышал странный стук, я понял, что двигатель потерял сцепление с колесами, я остановился и увидел, что цепь не натянута на звезду. Я подробнее изучил проблему и оказалось, что у ведомой звезды раскрутились болты, в гараже я подобрал другие, и поставил гроверы с прокладками, все затянул, и ситуация которая была в первый раз повторилась. Я еще раз подобрал все сильно закрутил, и через 100км попробовал, болты были ослабленны. Сильно закрутил, они опять через километров 100 ослабились. И сейчас подтягиваю каждые 100 км. Подскажите, как сделать, что бы они не раскручивались, затягивал я их достаточно сильно и ложил гровер и прокладку под каждый болт. Спасибо.
ну это не проблема:) у людей ваще некуда закручивать болты и то решают проблему:)
http://ybrclub.com/showpost.php?p=158958&postcount=76
вырежи жестянку под болты и краями жестянки болты законтри
Diesel
Или воспользуйся фиксатором резьбы (Thread Lock). В любом автомагазине должно быть.
Гровер бесполезно - звездочка каленая, ему за нее не зацепиться. Купи как выше сказали фиксатор резьбы в автомагазине. Только бери синий, не красный. Синий - это разъемный, потом сможешь открутить. Красный это уже насмерть, только ломать.
Art52
А что на новых юбэрах стоит чтобы резьба не раскручивалась ставят?
alex111ru
может уже было, ведущая звёздочка плотно должна сидеть или колебаться на валу?????????????????????
ZEf написал(а):
на новых вот такая "жестянка" стоит:
такую жестянку можно и на ведущую звезду,в гулянии ведущей звезды по валу нет ничего страшного
у меня на китайской мапедке нет даже гроверов.так нормально стоят болты не выкрутяться они уже впресовались в мягкую шайбу,скорей всего не выкручу когда придеться менять звезду:)
KillBurn
Должна немного скользить по валу, чтобы компенсировать возможные перекосы цепи.
alex111ru
благодарю, а то звезду сегодня её повертел а она не плотно сидит..........
Art52
У меня проблема возобновилась. Я намазал резьбу синим фиксатором, закрутил, подождал минут 20 и начал ездить через 200 км опять ослабилось((( хорошо что я заметил. Может я что то не правильно с фиксатором сделал?
лучший фиксатор блестящий,на крайняк пойдет и ржавый:D за 8 тыч ни один болт из 4 не открутился:)
don`t cry
Народ, не парьтесь!!! Поставьте стопорное кольцо, диаметром 17.5 мм на вал и всё!!! У меня уже вторая звёздочка так ходит!
BJIADIK
гровер полезно уже тыщи три езжу с гроверами не раскручивается)
Мало ждал. Почитай инструкцию к фиксатору. Уже не помню сколько надо, но 20 минут мало точно.
Medved81m
Кащей предложил реальную вещь. Вырежь ножницами по металлу из консервной банки и не парься )))) Делов на 15 минут.
Art52
Она разве будет фиксиовать? Можно простую тогда прокладку положить и она будет по идее так же фиксировать...
