Биение при торможении передним тормозом Yamaha YBR 125
  • Автор темы Йог-Сотот
Й
Йог-Сотот
Ни кто не сталкивался? В поиске искал - ничего похожего не нашел. При торможении передним тормозом ощущимо какое-то непонятное биение... Если не сильно жать - ничего нет... Тормозит при этом вроде нормально.
РоманЫч
Похоже на гнутый тормозной диск.
DreadHawk
Было такое на FZ400 - при торможении на скорости выше 50 км\ч биение не чувствовалось. При плавном торможении с меньшей скорости отдавало на руль из-за слегка кривого или кривых тормозных дисков.
Й
Йог-Сотот
Хм... Да уж странно. Самое странное, что биение появилось ни с того, ни с сего: мотоциклом ничто не бил. Если диск и гнут, то самую малость: глазом не заметно.
Smarty
А супорт нормально прикручен?
W
wolf
Было у меня такое!
Подтяни рулевую колонку, там где траверсы вершняя и нижняя через вал крепяться к раме! Биение у тебя скорее всего из-за большого люфта рулевой колонки!
Z
Zolg
может быть кстати не гнут, а маслица чуток попало. хотя эффект не столь драматичен: на малых скоростях торможение ощущается неравномерным, но не до биения, и довольно быстро "проходит" (маслице равномерно размазывается по всему диску - хуже тормозит в целом). cure - протереть диск ацетоном/646, после чего активно притормаживая проехать пару сотен метров (дабы прогреть диск и колодки).
MAVerick(c)
тормозные диски почти не гнутся(гнутых не видел) они ломаются в основном или выкрашиваются, а так их ведёт или коробит.
если тормозной диск повело то будет отдавать частично в руль частично на рычаг тормоза ибо гидравлика.
1) тормозной диск повело если после интенсивного торможения въехать в лужжу с ходу.
2) колёсный диск имеет искривления (может проявляться только в определённом диапазоне скоростей )
3) "шишка" на покрышке (может проявляться только в определённом диапазоне скоростей )
Agrum
у меня тоже биение было, оказалось, хе-хе, что колесо было переднее полураскручено...:)
