Архив из 75 фотографий тюнинговых YBR!!! Фото, Видео, Аудио
H
Hyosovod
Этот классный, девок можно смело катать )
cbatok
7 Мар 2014
А как вам такая штука?
cbatok написал(а):
тоже удивило больше всего)) но можт это муляж
Можно в Китае купить такой кит-набор. Обсуждалось здесь давненько уже. Пришли к выводу что он и нафиг не нужен, потому как случаев перегрева на ВайБиэРках не было замечено.
Nandor
Денис
У нас по городу ездят полностью хромированный Урал-соло и Би-Эм-Дубльвэ то ли трешка, то ли пятерка. Выглядят несколько неоднозначно)
Tsoy написал(а):
Можно в Китае купить такой кит-набор. Обсуждалось здесь давненько уже. Пришли к выводу что он и нафиг не нужен, потому как случаев перегрева на ВайБиэРках не было замечено. Цой )
А это не от перегрева, а для продления ресурса залитой порции масла.
cbatok
7 Мар 2014
О как!
Спасибо Марсикус, оказывается таки есть тут рационализм:D
"ябпоставил"/images/smilies/redface.gif
Не вижу связи.
А если 5 радиаторов повесить, можно ли в этом случае масло не менять вообще, до характерного стука из мотора?
Tsoy написал(а):
Не вижу связи. А если 5 радиаторов повесить, можно ли в этом случае масло не менять вообще, до характерного стука из мотора? Цой )
Связь есть, температура масло убивает быстро. По вязкости в основном.
Если 5 радиаторов повесить, то мотор уже от переохлаждения страдать будет, надо баланс соблюдать, народ так на XJR1200 огромные холодильники ставит и потом жалуется что по весне-осени масло больше 50 градусов не греется. На хороших тюн-радиаторах в комплекте термостат, на китайкитах - сомневаюсь.
зы: у меня на флейме 200 есть радиатор, мотор греется ебически по жаре, ну и что, толку-то с него, с радиатора этого.
ззы: на ёбре радиатор не нужен. Ну разве что ручки почесать. Для хорошего подключения радиатора надо полностью менять схему маслоподачи, как это сделано на флейме (насос сперва качает в радиатор, потом уже из радиатора в магистраль). Зная схему маслоподачи у юбра - сделать так в гараже не выйдет. А подключать параллельно - снизите давление в системе, надо будет выход на радиатор жиклёрить.
на йобре сложней,давление нужно держать чтоб лампочка не горела,на, китайдерме все с простой лейки без давления поливается,не считал какое даление должно быть чтоб масло на высоту 20см поднять чтоб оно с лейки полилось на коромысла и клапана.на первых оборотистых мапедках все дегтем смазывалось.
https://www.youtube.com/watch?v=jbbsDds1tbU
