Ставлю высокое ветровое стекло Yamaha YBR 125
... Если не будет лениво приподнять сию конструкцию сантиметров на сколько получится, хуже не будет. А если лениво, то и так сойдёт.
Игорь, сделал пару скриншотов со снятых экшн-камерой видео, чтобы показать кромку своего ветровика. Положение кромки с камеры, которую я устанавливаю на "подбородок" шлема.
Ну а если лень подымать все стекло, можно как вариант изготовить козырек. Это того стоит.
  • 257.3 KB Просмотры: 0
  • 279.8 KB Просмотры: 0
  • 25.8 KB Просмотры: 0
А давайте потрындим за аэродинамику, плавно переходящую в аккустику. Сергей, мне кажется (могу быть не прав), что в той самой щели между стеклом и козырьком, помимо прорыва части воздушного потока, может образоваться нехилый свисток-попердунчик. Хотя видел в интернетах такие конструкции, и все на внешней кромке стекла. Я-бы ставил изнутри.
.... можно как вариант изготовить козырек. Это того стоит.
Кстате классная тема. Себе тоже шось тойво придумывать буду.
Вот так и знал что Дядя Яша заподозревает меня в лени или ещё чего-то там нехорошем. Вёдра - это символ! Вёдра - это почти фетишь! Вёдра в мировом рейтинге находятся всего на полступеньки ниже болтика с гаечкой от ДядиЯшиного божественного йубра, того самого болтика, который пропутешествовал везде и всюду, а на данный момент стоит на моей масасыклетке. Недостающий хомутик изготовлен, и вёдра благополучно были прикручены к красненькому. Подошли! И даже покатал в них бутылку с минералкой и кусочек сала, как завещал Дядя Яша. Но, пока пампасно-камышово-кустовая езда в самом разгаре, вёдра временно снял сохранения ради, ибо в старании эндурно-внедорожном боюсь, не дай бог, повредить или поцарапать. Как закончится жереховая рыбалка, и наступит слякоть зимняя, я быстренько БАЦ и прикручу, а также сфотографирую. Да?
p.s. а мы кое-что готовим для весенних СГ на базе юбра с коляской... :stuck_out_tongue:
но об этом никому!
Первый тест стекла пройден. Будь оно повыше и пошире, было-бы комфортнее. Поток воздуха лупит точно в шлем, с открытым визором некомфортно.
Надо этот козырек антикрылышко изобретать.
Думаю что и приподнять тоже. В комплексе может что-то путное и выйдет.
bandana, а на сколько тебе примерно надо приподнять стекло?
JIAN, точно не мерял. Сильно его тоже не задерёшь, уши будут выше руля, и какой в них тогда смысл? Щель, которая образуется между фарой и стеклом, ИМХО весьма получится закрыть накладкой из какого-нибудь пластика или даже люминия. Думаю, что приблизительно нужно поднимать сантиметров на 10 минимум.
во тема. Игорь,:Dа если серьезно,у себя на обьтекателе примаздрячил козырек 5см,и не много выгнул его,что бы поток воздуха как бы завихрялся и проходил выше шлема.Летом да,помогло,но а по холоду надо ставить что то типа явского стекла,лопух был знатный.А что :копейка:,не рулит?таз он всепогодный....:D
  • 110.5 KB Просмотры: 0
ВОВАНЫЧ написал(а):
во тема. Игорь,а если серьезно,у себя на обьтекателе примаздрячил козырек 5см,и не много выгнул его,что бы поток воздуха как бы завихрялся и проходил выше шлема.Летом да,помогло,но а по холоду надо ставить что то типа явского стекла,лопух был знатный.А что :копейка:,не рулит?таз он всепогодный....
Нету в продажах зимнего стекла, с которым я в давние времена катался. Да оно и летом тоже годилось. :)
Немного изучив теории, избрал метод свободного выпуклого термоформования т.е. метод, при котором еще плоская поликарбонатная заготовка фиксируется на выпуклой форме-матрице, помещается в термопечь и при определенной температуре плоская заготовка становится мягкой и под собственным весом обволакивает форму-матрицу приобретая ее радиус.
Дружище JIAN, как ты думаешь, может-ли промышленный фен заменить печь для одного раза? Основной гиб в одной плоскости, болван слеплю из бетона, поверхность зашпаклюю и обработаю.
bandana, если из поликарбоната будешь делать, то НЕТ.
Понятно. Не обеспечит фен, как не изгаляйся, равномерного прогрева и допуска по температуре. Так?
Именно так, но не только это.
Прежде, чем работать с поликарбонатом, его надо просушить 12 часов при температуре 110 градусов, точно не помню уже.
Материал для ветровиков просто великолепный, но ОЧЕНЬ гигроскопичный.
Поэтому при малейшем перегреве внутри образуются пузыри вследствие испарения влаги.
Игорь, можешь попробовать изготовить (соблюдая осторожность) из литьевого орг. стекла, подчеркиваю, именно литьевого, а не экструзионного (литьевое имеет более высокую молекулярную массу по сравнению с экструзионным и поэтому обладает более высокой ударопрочностью).
Спасибо за подробности. При нужде сильной попробую литьевое.
Даже не знал, что оргстекло разное бывает....
Если на пальцах и в двух словах можно сказать, то как их различить?
На своей мопедке загнул ветровичок. Но. Перед и за местом сгиба струбцинами зажал между досочек. Ну и согнул только в одной плоскости сантиметров 35 не более. Толщина материала не более 4мм.
Загибал козыречек на верхней части .
Бандана, если думаешь сделать большой ветровик, но еще НЕ купил основу, из чего делать будешь, то не покупай. У меня в гараже есть здоровенный ветровик со всеми крепежами, хотел его подрезать (уж больно широкий и выской) и приколхозить на юбр250. Но передумал.
Вобщем вот. Забирай :)
А можно вообще не подрезать, а так и поставить. После установки снять пленочки с двух сторон ветровика. Он прозрачный.
YakovD написал(а):
Бандана, если думаешь сделать большой ветровик, но еще НЕ купил основу, из чего делать будешь, то не покупай. У меня в гараже есть здоровенный ветровик со всеми крепежами, хотел его подрезать (уж больно широкий и выской) и приколхозить на юбр250. Но передумал. Вобщем вот. Забирай :) А можно вообще не подрезать, а так и поставить. После установки снять пленочки с двух сторон ветровика. Он прозрачный.
Дядя Яша, спасибо-спасибо-спасибо, но фото ДАЙ-ДАЙ-ДАЙ-ДАЙ, если :rolleyes: не трудно. В личку почту свою напишу для пересылки картинки. Ценю твоё предложение, но всё-же глянуть нужно.
