Проблемы с электрикой Keeway Speed 150
Vilkoff написал(а):
да с лампочкой уже разобрались я же писал вроде. все работает (там просто провод + был перетерт), теперь просто не заводится и все
если с низковольтной електрикой разобрался,приступай к тестированию высоковольтной,проверь индикатором выдает ли гена высоковольтное переменное напряжение и поступает ли оно до комутатора,может по пути найдется еще один перетертый провод.
Vilkoff
какие провода прозванивать? и от каких мерить напряжение? там 1 черно-красный от сигналки к комутатору и 4 провода еще.
отсоединяешь CDI и замеряешь переменку переменным вольтметром или индикатором на проводе идущем с гены на комутатор переменка может быть от 150 до 300 вольт.зависит от того с какой скоростью вращается генератор.на схеме провод черно красный,но в реале цвета проводов могут не совпадать со схемой китайцев.индикатором можно все провода прощупать где есть переменка и тогда замерить
Vilkoff
то-ли я неправильно мерил, то-ли нет там переменки.. кстати говоря еще сигналка не работает, не реагирует на пульт
если нет переменки 200вольт можешь прозвонить омметром катушку на том же штекере,
сопротивление не могу с головы сказать но в справочникн должно быть.если не соответствует придется катушки гены менять или самому мотать как дырчиковрды:)
да какии по цветам к штекеру подходят провода?когда снимал не обратил внимания
Vilkoff
если нет переменки 200вольт можешь прозвонить омметром катушку на том же штекере, сопротивление не могу с головы сказать но в справочникн должно быть.если не соответствует придется катушки гены менять или самому мотать как дырчиковрды да какии по цветам к штекеру подходят провода?когда снимал не обратил внимания
да открой манул там все цвета есть и совпадают. ток с гены идет я уже говорил. суть в сигналке мне кажется
опять не понял.в прошлом посте писал что на блок CDI не поступает
переменный ток
где он по пути теряется если гена выдает,а на блок CDI не поступает,там один провод всего проверить надо.если у тебя заводская сигналка на штекере отключи ее пока не заведешь движок.
Vilkoff
опять не понял.в прошлом посте писал что на блок CDI не поступает переменный ток где он по пути теряется если гена выдает,а на блок CDI не поступает,там один провод всего проверить надо.если у тебя заводская сигналка на штекере отключи ее пока не заведешь движок.
когда заводился - я отключал штекер и он глох. вот и я не знаю где он теряется... кнопка аварийного выключения движка прозванивается...
вот это и странно что глох.у меня сигналка выброшена.штекер под правым пластиком прилеплен скочем и все работает.завтра дойду до мастерской посмотрю возможно в штекере есть какая перемычка
Vilkoff
жду...
Vilkoff написал(а):
у нас завтра послезавтра рабочий день,хочешь не хочешь придется идти в мастерскую и на солнышке с вдовушками влюбляться:D
Vilkoff
как и обещал,думаю все понятноключ на штекере тоже виден.сорентируешься
красно-черный с темно-зеленыйм. вот как раз красно-черный на комутатор и идет. ладно, спасибо, в пятницу попробую
как и предпологал.темно зеленый масса подается на комутатор,а с сигналкой пусть электрики разбираются,я в них не волоку:)
Vilkoff
да в жопу эту сигналку/images/smilies/tongue.gif
Vilkoff
В общем не знаю что делать. Поставил перемычку, один фиг не работает... Нет искры и все тут. Вольтметр молчит когда на черно-белый и на черный провода идущие к катушке зажигания вешаешь его.
тогда ищи блок CDI если не выдает высоковольтные импулсы на катушку,хотя бы у кого одолжи чтоб убедится в неисправности.
Vilkoff
завтра поеду куплю, стоит 450р
возми с собой свой чтоб штекеры подходили.а то уже покупали похожии,а у штекеров уголки немного другии у другого производителя и штекеры не воткнуть.
Vilkoff
свой с собой никак.. я по памяти помню что там как:)
