		Pavel-Moskva
Добрый день!
YBR125 2005 г, у предыдущего владельца стоял в гараже, в этом году не использовался. Бензин залит с прошлого года.
На нём доехал километров 30 до дома, вроде нормально, хотя пару раз глох, когда медленно маневрировал на светофорах, возможно, потому что не привык к сцеплению. Обороты перед переключением передач вверх были около 6-8, после переключения падали. Максимум ехал 60..70. Перед поездкой ещё практиковался на площадке туда-сюда, на 1-2 передаче до 30-40 км. Обороты не помню.
Потом поставил, через час примерно попробовал завести (остыл или нет - не смотрел), не получилось. Затем открыл рычажок внизу слева, стал схватывать, но обороты плавали, и звук работы был нестабильным (ТУХ-ТУХ-ТУХ-тух-тух-ту-ТУХ-ТУХ-ТУХ). Проехал ещё километров 5-10. На следующий день тоже самое. При прогреве обороты под 4000, опускаю прогревочный рычажок - постепенно падает до 2000, затем всё ниже и глохнет. Винт регулировких ХХ вкрученный на 2-3 резьбы даёт холостые в 4000, а если его выкрутить назад, обороты падают и всё глохнет. На холостых также работает нестабильно. Состояние воздушного и топливного фильтров ещё не смотрел.
Ещё иногда при нажатие на электростартер ничего не происходит, хотя все лампочки горят.
Что это может быть и какой примерно алгоритм поиска причины ?
