Щелкает при наборе оборотов, сцепление?
hohopower
12 Июл 2023
Alex
Юбр 125, 22т пробег, мотор не разбирали ни разу, клапана и цепь скорее всего тоже не регулировали. Мот стоял у товарища с проблемой износа сцепления. Сцепление заменили в зборе (столы и диски). После замены появился неприятный стук (толи громкие щелчки) при наборе оборотов на 2-3-4-5 передачах, когда мот уже набрал скорость 60-70км на 5й передаче, щелчков нет. Щелкает только при нагрузке, еще сильней щелкает когда еду с пассажиром. Пробовал вчера перебрать заново сцепление, все собрано правильно. Приложу видео, может кто знает в чем проблема?
Что такое "столы"?
Щелчки как-бы услышал при просмотре видео. Вопрос. Частота щелчков пропорциональна оборотам двигателя на любой передаче или нет. Меняется-ли частота со набором скорости?.
Видео маловато, кажется не в моторе дело. Тщательно осмотри для начала цепь на предмет наличия всех роликов. Ну и звёздочки ведущую и ведомую, целые-ли зубья. Для проблемы в корзине сцепления слишком редко щёлкает.
hohopower
12 Июл 2023
Alex
Что такое "столы"?
Щелчки как-бы услышал при просмотре видео. Вопрос. Частота щечков пропорциональна оборотам двигателя на любой передаче или нет. Меняется-ли частота со набором скорости?.
спасибо, завтра все проверю уже с мастером, отпишусь в чем была проблема.
hohopower
12 Июл 2023
Alex
Износ передней звезды, ее уже повело, при нагрузке стягивало цепь, из-за этого были стуки. Диагноз: замена передней звезды. (Если позволяют финансы, сразу менять 2 звезды и цепь) Всем спасибо.
Morfius
24 Окт 2024
Morfius
Всем привет. Купил ебра 2012 г. Пробег 23 к.
При старте на 1 передаче рывком бросается сцепа.
Пробовал тросом регулировать - запас большой у троса, чуть стало лучше, потом тоже самое.
Думаю что подпалено сцепление. Стартануть с места быстро не получается из-за такой подбуксовки.
Подскажите, нужно менять диски или корзину тоже ? Я еще не вскрывал, думаю пока купить запчасти.
И смотрю в продаже есть 4 и 5 дисков, что нужно брать ?
Спасибо)
п.с. при этом периодически чувствую запах паленной сцепы после езды.
Родное юбровское 4 диска.
После твоей регулировки свободный ход на ручке сцепления есть?
Сцепление также регулируется под правой крышкой двигателя, в центре нажимного диска есть винт с контргайкой. Регулировка - ослабить контргайку, убедиться что винт не упёрт в шток (вывернуть на пару оборотов), далее аккуратно заворачивать, пока не почувствуешь что винт упёрся, открутить винт на полоборота или даже оборот, придерживая от проворачивания, законтрить гайкой. Попутно замерь штангелем толщину пакета дисков сцепления, минимально допустимый размер глянешь в мануале. После замера решишь, менять или нет. На новом сцеплении эту регулировку всё равно делать. Финиш -регулировкой выбрать слабину троса, ездить долго и счастливо.
