Непрерывно крутит стартер.Что делать?
ОлегБаркасов
6 Июл 2019
ОлегБаркасов
Добрый день.Непрерывно крутит стартер,даже при выключенном зажигании,помогает только сброс клеммы аккамулятора. Разобрал кнопку на руле,все равно крутит. Снял обтекатель, выдернул разьем идущий на руль,все равно крутит. Что дальше делать?
Проверить реле стартера. Скорее всего залипли контакты.
ОлегБаркасов
6 Июл 2019
ОлегБаркасов
да да так и получилось,снял реле отстучал,заработало. Спасибо за ответ! Вот только если раз залипло,наверное и дальше будет так делать.... Разбирается это реле? Или новое надо покупать?
Вроде новое не сильно больших денег стоит, лучше поменять.
