Масло на ребрах картера под заливным отверстием Yamaha YBR 125
alexoxol
Пробег 2,500 км. Масло менял на сервисе на 1,000 км. Залито Motul 7100. Уровень масла проверяю, в норме (до верхней риски на щупе). В последние два дня начали появляться масляные подтеки на верхнем ребре картера (или как его там, под заливным отверстием для масла, на фотке видно). Протер начисто тряпочкой, проехал 10 км, слез, на верхнем ребре красненькое масло. Видимо, из-под щупа лезет.. На щупе какая-то прокладка должна быть или почему так? Раньше не замечал такого. Сегодня под мотом на стоянке еще пару неиспаряющихся капель (масла?) заметил...
На пробке щупа должно быть резиновое колечко - прокладка. Видно когда проверял уровень масла, ты его про... проверял куда-то. :)
alexoxol
Эммм... Вроде с самой первой проверки никакого колечка не видел... Можель 2013 года. Точно должно быть? Прямо отделяющееся от крышки щупа?
Должно быть колечко. И теряется оно легко и незаметно. Ищи ему замену.
Точно, точно и любит оно прямо отделятся от крышки в траву.:) Вспомни где проверял и если в/ возле гаража - поищи, может найдёшь...
Михаил18
Там должно быть в щупе резиновое колечко. Это как прокладка. У меня также было,(ебр 2013г) прокладку потерял, купил в автомагазине резиновое колечко за 3р. Поставил. Все ништяк стало))) Фото до и после)
Krak0zyabL
Вот спасибо, за фото /images/smilies/thumbup.gif ... но я практически уверен что у меня этой прокладки не было. Колечко 5 грн стоит, и всё сопливить перестало.
ни один китаец не будет безпокоится из за 5 гривн,ну а если на милион китайских йобриков не поставить прокладки,это уже можно сэкономить рабочим завода чтоб отметить десятилетие йобра:D на 5 милионов гривн хорошо можно отметить:D
Krak0zyabL
ни один китаец не будет безпокоится из за 5 гривн,ну а если на милион китайских йобриков не поставить прокладки,это уже можно сэкономить рабочим завода чтоб отметить десятилетие йобра на 5 милионов гривн хорошо можно отметить
Согласен... пусть пожуют риса/images/smilies/wink.gif
