Заднее колесо при прокрутке издает шум. Послушайте пожалуйста
Protod
26 Апр 2021
Sten
https://youtube.com/shorts/Jbi3vulaiv4?feature=share. Снимал колесо заднее, после этого появился шум. Похоже неправильно обратно собрал. Может ли такой звук из за перетяжки? В чем может быть причина?
PS: тут не смог видео напрямую кинуть, поэтому закинул в ютуб
колодки
Лютый ужас. При установке колеса все распорные втулки по местам поставил? Их там 3 штуки, две снаружи, одна внутри, распирает подшипник звезды с подшипником колеса. Покрышка за маятник не задевает?
Перетяжки чего?
Protod
26 Апр 2021
Sten
Protod
26 Апр 2021
Sten
Покрышка вскольз задевает только защитный кожух цепи, но звук точно не из за этого, когда руками отодвигаю кожух, звук все равно есть
Protod
26 Апр 2021
Sten
Сейчас внимательно прочитал инструкцию, написали что надо затягивать при снятом с подножки мотоцикле, что бы колеса стояли на земле. Затягивал на подножке в висячем колесе состоянии. Может ли быть из за этого? Сегодня разберу пересоберу. И надо ли брать динамометрический ключ, насколько это важно при затяжке оси.
У меня нет динамометрического ключа, затягивали га всю силу
Это нормально.
Разве чтобы приблизительно запомнить усилие с обычным ключом. Никогда этим не заморачивался. Тянул сколько смогу ключом длиной примерно 240 мм. Недотянешь - колесо убежит со своего положения при торможении, и перетянет цепь.
Всю жизнь так делаю.
Лютый перекос колеса. Это ненормально. Покрышка должна иметь примерно равные расстояния до перьев маятника.
За провис цепи не забывай.
Alexey_77
26 Июн 2020
Москва
Alexey
Звук похож как металл по резине скрипит. Сальники может совсем сухие. Внутренний бортик сальника не смазанный по втулке скользит и такой звук дает возможно.
Protod
26 Апр 2021
Sten
Обратно разобрал, и смазал. Шум пропал. Похоже звук издавала резиновое кольцо надетое со стороны тормозных колодок.
