barabanschik
25 Дек 2012
Запорожье
Алексей
Lifan LF 150-2E
на днях выеду на трассу потошнить немного, в одну сторону расстояние 50 км....туда обратно и сотня
При обкатке не рекомендуется долго ехать с постоянной скоростью
Але можна, якось обкатається нікуди не дінеться, головне не перегріти :ROFLMAO:
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
2. Прив'язати до щупа проволокою, допустима температура в картері 100-110 гр(у мене так стоїть).
а может быть перегрев, но температура в картере при этом в пределах допустимой? (я про цилиндр)
или-же если перегрев, то и в картере это видно будет?
а долго, это сколько?
если я проеду 5-10 км, это долго?
Это недолго. Долго - это если на одесской трассе открыл полностью ручку на выезде из Киева и так и ехал до Одессы на полном газу.
при перегреве у тебя поршень в цилиндре прихватит (заклинит) и на нем задиры будут
Ну це я вичитав не в одному місці + рекомендована температура оливи в Запоржці десь така.
При температурі в картері 100 гр, температура в циліндрі буде мабуть за 200 гр - це ж люди вже якось імперичним шляхом вивели.
Коротше після того як я років 5 тому запоров кабовський движок на 13-ти тисячах бо тута всі казали що його перегріти неможливо - поставив я датчик і їзджу вже на другому моті, тримаю 95-100, то знімав головку - слідів перегріву немає.
Я до перших 500 км проїзджав по 20-25 і робив перерви на 20 хвилин. То розмова більше про те що коробка слабо притирається якщо не клацати постійно передачами.
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
на днях регулировал немного ХХ и теперь иногда утром когда еду на работу хлопает раза 2-3.....почему это может быть?
регулировали там где покупал
Що хлопає? стріляє?
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
а из-за чего может быть такой эффект? что чуть газу дашь он уже ускоряется.....чуть скинешь тормозит....в какой-то степени дёрганной какой-то получается езда в городе
иногда аж назад откидываюсь.....хотя чучуть газку дал
Можешь заменить ручку газа на длинноходную. Тогда работа газом станет плавной.
В ручке газа есть такое колёсико на которое наматывается трос когда ты её крутишь. Это колесико бывает разных диаметров.
То есть при повороте на определённый угол, трос газа тянется сильнее либо медленнее.
Я, наоборот, себе менял штатную на короткоходную, потому как работаю газом быстро.
из минусов мне, так это немного задний амортизатор жестковат когда один еду.....пробовал с женой, то хорошо....мягенько
Когда скорость увеличится, поймёшь, что настройки амортизатора правильные, иначе если бы он был мягче, то на скорости мотоцикл будет нестабильным.
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
а какая скорость имеется ввиду?
просто я сейчас в городе езжу, а у нас негде особо и скорость набирать-то
за сотню
Есть такое понятие, как свободный ход троса газа.
У тебя его похоже нет совсем.
Попробуй отрегулировать.
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
когда купил мот и перегонял, то обратил внимание что спереди что-то тарахкотит....звук такой как будто к пластмассовой коробке потрясти что-то......сейчас езжу...оно тарахкотит и тарахкотит на неровностях....полез искать, и вроде как лампочка в фаре имеет люфт....ещё толком не смотрел, бо там очень неудобно, закрыто всё....но похоже это лампочка в фаре звук такой издаёт
