ТО переднего тормоза в картинках
korablev
Доброго дня всем! Недавно купил своего первого коня - ybr 125. И возник вопрос (извините если повторяю чью то тему) ни у кого не возникало проблем с передним тормозом?
korablev
Тормоз еле цепляет, даже не чуствуется (n)
MuIIIEHb
я кстати тоже всегда хотел сам себя цитировать
О
Олег_bayk
прокачай тормозную жидкость, посмотри к колодкам возможно пора менять мот Б \ у? какой пробег
korablev
Мот новый) в диллерском центре сказали что то про цилиндрик и что они его закажут. Я вот думаю а дело точно в цилиндрике?
d19codec
Удаленно трудно сказать, по словам "еле цепляет, не чувствуется".
Либо пиши намного более детальнее, либо попроси разбирающегося друга глянуть в живую.
сначало попробывать прокачать,а уж потом нагонять жуть;)
vmoto
а есть мануал как заменить тормозной шланг? Или есть добрый человек который опишет пошагово процедуру?
meinkkaif
подскажите пожалуйста, снимал суппорт, теперь немогу надеть, поршень сильно вылез и назад не задвигается, нажимал очень сильно. тормозную жидкость сливал тоже. как его задвинуть назад?
Veis
Сделай "одноразовую" приспособу: в центре старой колодки сверлится дырка, чтобы влез болтик (наример М8). Понадобится болтик и гаечка. В суппорт заряжаешь сначала целую колодку к поршню, потом гаечку, потом дырявую колодку. Сквозь дырявую колодку в гаечку просовываешь болт. И держа одним ключом гаечку, вторым крутишь болт - вдавливая поршень.
Можно обойтись одной дырявой колодкой - но нужен длинный болт.
И главное: в следующий раз меняешь колодки вовремя - поэтому приспособа "одноразовая" :D
cheslavoe
21 Апр 2014
Falcon, большое тебе спасибо за этот замечательный труд. Ребята опишите пожалуйста кто-нибудь последовательность установки переднего колеса в тормозной супорт. Думаю будет очень полезно новичкам. Ибо сам с этим столкнулся.
cheslavoe
21 Апр 2014
Спасибо просьба не актуальна, вчера снимал переднее колесо. Перед установкой колеса, открутил болт крепящий супорт к креплению кронштейна. Поднял супорт на оси вверх и потянул на этой оси вправо, и достал колодки из крепления( левую влево,правую вправо). Собрал в обратной последовательности.
Bazart
скоба (пружинка?) что разжимает тормозные колодки - крепится только с одной стороны? или я просто не нашел вторую (собираюсь завтра ТО суппортам устроить и хочу подготовиться предметно :) ). Она обязательна или опциональная (не помню визуально таких на заднем суппорте)
Kenny_93_09
нормально ли, что колодки ходят не по всему диску? или я где то ошибся при установке колодок? ничего не шуршит, тормоза никакие правда(колодки думаю чуть позже поменять и прокачать тормозуху разом)
а пока меня беспокоит вот такое вот. на рисунке примерно покажу как он ходитю ходит он по сути по траектории "Б" когда траектория не полностью покрывается
  • 44.4 KB Просмотры: 1
Kenny_93_09
Kenny_93_09 написал(а):
нормально ли, что колодки ходят не по всему диску? или я где то ошибся при установке колодок? ничего не шуршит, тормоза никакие правда(колодки думаю чуть позже поменять и прокачать тормозуху разом) а пока меня беспокоит вот такое вот. на рисунке примерно покажу как он ходитю ходит он по сути по траектории "Б" когда траектория не полностью покрывается
да блин!
а пока меня беспокоит вот такое вот. на рисунке примерно покажу как он ходитю ходит он по сути по траектории "Б" когда траектория А не полностью покрывается
Небов
Всем привет.
Есть проблема, обнаружил сегодня, что потерялся нижний болт крепления тормозного супорта. Подскажите пожалуйста какая у него длина и диаметр? Головка у него на 12.
http://begemoto.com/index.php?productID=9210 не такой?
Небов написал(а):
Всем привет. Есть проблема, обнаружил сегодня, что потерялся нижний болт крепления тормозного супорта. Подскажите пожалуйста какая у него длина и диаметр? Головка у него на 12. http://begemoto.com/index.php?productID=9210 не такой?
Была похожая проблема. Тоже открутился болт супорта на 14 помоему. Просто подобрал похожий.
На будущее: раз сезон протягивай все гайки, а то мопедка не только тормоза терять начнет...
Небов
Дорый вечер!
Снова попрошу обратить внимание на мою проблему. Вот сфоткал мой передний супорт, как по мне не хватает детали, или части детали (головки шестигранника или болта к примеру). Торчит только резьба и какая то силиконная проставка. Так должно быть? Суппорт слега болтается. Мот покупал б/у. Для примера закачал фотку нового супорта.
Подскажите пожалуйста.
  • 161 KB Просмотры: 2
  • 96.9 KB Просмотры: 2
  • 14.1 KB Просмотры: 2
