ТО переднего тормоза в картинках
ShTiM
7 Окт 2014
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СМАЗЫВАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ БАРАБАНА И КОЛОДКИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Чуток не правильно понял... (смазать не успел)...
Заменил цепь, регулировочную гайку докрутил почти до упора, и вроде уже не стучит... как-то так вопрос разрешился...
Всем спасибо за советы!
ybrpnz
у меня почемуто ВНЕЗАПНО кончились передние колодки.
причем та, на которую давит поршень - ещё нормальная была, а с другой стороны - в 0 стесалась.
Колодки поменял. хочется понять причину такой неравномерности и устранить.
Ибо както быстро с тесалось....
Mayglint
ybrpnz написал(а):
у меня почемуто ВНЕЗАПНО кончились передние колодки. причем та, на которую давит поршень - ещё нормальная была, а с другой стороны - в 0 стесалась. Колодки поменял. хочется понять причину такой неравномерности и устранить. Ибо както быстро с тесалось....
Сдается мне, что надо направляющие суппорта проверить.
А у меня другая проблема- ищу тормозной штуцер на Ебра 4S5-W0048-01-00
Но оригинал,стоит не тех денег. Кто как их меня?
у китай гуано хватил тормоз на 50 кусока.не хватил цепа,перед зуба круг и зада резин,она средня 25 кусока хватай и нада меняй,буджет китая многа не думан бегай.она посля 50 кусока плавка считан и делай нова гавона са званий люкас харалей.
Mayglint
тяжело вас понять. Может, на английском напишите? Hi! Do you can repeat it on english?))
Вы говорили про штуцер от Lucas? Какой part number детали?
Ебрик,2014
Доброго здравия!решил сделать ТО переднего тормоза.колодки нормально ещё себя чувствуют,менять не стал.почистил wd-шкой поршень,вокруг него, да железку на которой колодки ходят.стал собирать обратно.
Вопрос такой,ебрик 2014 года : нижний болт крепления суппорта, на картинке как номер 15 обозначен,упирается в тормозной диск.болты верхний и нижний по длине одинаковы.помню были затянуты до конца с обалденным усилием.а счас полсантиметра ещё вкручивать надо, а там диск.полагаю, что где то я ошибся, но не понимаю где именно.может кто встречал такое?
YBR125, ER-6N, XJR1300
Это невозможно, если не было ДТП и не погнуты крепления суппорта к вилке. Фото надо бы.
SKY написал(а):
Где то здесь Лекс был...
Не, ну а что, глагол have уже перестали употреблять как модальный, вместо have you got давно говорят do you have, так почему бы do you can не спросить :D
Ебрик,2014
А ларчик просто открывался - я чудила перепутал болты.просто вкорячивал болт длиннее на сантиметр.а родной крепеж лежал на баке и ждал пока я перестану заниматься ерундой.бывает же.спасибо за участие!
При использовании переднего тормоза, на ручке ощущается не значительная пульсация.
Понятное дело - кривой диск, имеет биение в осевом направлении, которое передается на ручку тормоза.
С благодарностью приму советы тех, кто имеет положительный опыт правки диска.
Ебрик,2014
Как будто АБС появилась ?)у меня аналогичная проблема.причина неизвестна, аварий не было.читал вариант - положить на стекло, посмотреть где криво.далее убрать со стекла и фигачить по диску киянкой.не пробовал пока..
Диск тормозной феном прогревать можна?
[QUOTE="Johan]
[/QUOTE]
Зачем?
Ебрик,2014
[QUOTE="JIAN, post: 307699, member: 17"
Зачем?
[/QUOTE]
Чтоб меньше стучать по нему пришлось.ну это в теории , не пробовал говорю же пока сам выправлять.катаюсь с АБС на данный момент)
Вроде Ингвар писал, что небольшое биение сошлифовал, не снимая диск с мотоцикла. За колесо крутил. Если ничего не путаю.
[QUOTE="Johan
[/QUOTE]
Греть феном тормозной диск чтобы меньше стучать?
Такая теория?
[QUOTE="JIAN
[/QUOTE]
Выше писАл, что при использовании переднего тормоза, на ручке ощущается не значительная пульсация.
Грешил на чрезмерное осевое биение тормозного диска.
Проверил индикатором биение диска.
Сам диск разделил на сектора с точками 1-5 (всего 10).
Показания с индикатора снимал в точках и с двух макс. и мин. окружностей - черная и красная кривые на диаграмме.
Максимальное биение получилось всего лишь 0.17мм. что по моим меркам вполне допустимо.
Заодно поменял колодки, а также, заменил тормозную жидкость (уже коричневая была).
После всех этих процедур и притирки новых колодок, пульсация на ручке тормоза исчезла.
Думаю причина в не свежей тормозухе, которая набрала влаги.
Влага при сжатии тормозухи преобразовывалась в паровые пробки (некий пневмодемпфер), которые и давали пульсацию.
Калифорния. Район Залива.
Honda CB1100
неа, не сходится. Если бы был демпфер, он бы наоборот сглаживал пульсацию. Скорее замена колодок повлияла. Как-то...
