Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
Эти(боксер) внешне не очень,в особенности защита цепи,но народ хвалит их и ездят много без проблем,у знакомого есть боксер 150,сотку говорит не разогнать,мотик трясёт,но у него там пробег 500км.Я про новые,в этом году к нам начали поставлять,пульсары 125(120000р) и 180(130000р),внешне красивые мотики.А сейчас цены взвинчены на всё,за б/у юбр от одного лица с пробегом в 4000км начинают просить по 120000-130000р.(нахрен он нужен за эти деньги,это уже баджадж пульсар новый)За сотку в идеале юбр уже и не найти,а за 80 тысяч ещё нужно будет вложиться по мелочи(5-10 т.р).Я купил в апреле за 85 с пробегом в 12500км,но что то мне уже в нём не нравиться,как то мотор работает не пойму,на холостых всё отлично,а вот на сбросе газа на ходу с высоких оборотов как будто что то там стучит,а может он так и должен работать,надо у товарища прокатиться,если у него всё по другому,то выставлять этот на авито.Ковыряться в моторе желания нет,если гремят коренные подшипники,то менять их я не полезу,там ещё наловишь по пути не мало.Запчасти на юбр стоят денег,это не понимая смотришь всего полно за копейки,а в итоге нет ни чего,что продают говно китай.
получается он где-то 4 минуты должен работать(греться) на подсосе не меньше при температуре 5 град. без подсоса не едет. оставлял его на 10 20 мин, остыл, опять подсос нужен. надо привыкнуть.
При 5 градусов минут 5-10.
Если я правильно понял, у тебя 12-й + год выпуска. Если не ошибаюсь, на них подсос совмещён с подогревом. Раскочегаривается довольно долго, и недогретым ни хрена не едет. Иногда выезжаю "на подсосе".
Не, 8+ на пятой крутит и едет. Предел 100.
Дружище, это показометры по факту. Мой на 100 навигаторских км.час 7000 оборотов показывает, но задняя покрышка 3,50/18, на родной больше было, где-то 7300.
тоже на ютубе на тряску пожаловался кто-то, но на честных 100 км.ч. и на юбр некомфортно, хоть и тряски нет. я думал что за железная подножка сзади- а это оказывается для 3- го пассажира)) и сиденье длинное там. ну да ща 90 тыч c универсальной резиной, диском,для деревни или для того чтобы попутешествовать и продать самое то (но лифан, расер за 70 штук - это явно не то). ну ладно, зато у нас глушак, багажник из нержавейки, мелочи поприятней сделаны. так что за 100 000 можно найти идеальный ybr 125, дорого конечно, зато надолго хватит, я так понял был завоз в 2014 году большой. а потом их меньше было.
Самое главное - двигатель с балансвалом. На трассе значительно приятнее ехать без вибраций на оборотах.
Минулого року ганявся сусід зі мною на рибалку на Боксері, я 95, він за сотню, по трасі кілометрів 70 в один бік. З'їздили разів 10-15 - на 29-й тисячі у нього розсипався шатунний підшипник після таких прогонів. Не годиться воно по трасі - а от для болота саме те.
немає там балансвала, на швидкостях за 70 - це вібратор в порівнянні з моїм Джиньші, як молотком по яйцях довбе :ROFLMAO:
проехал 300 км, загородом, поменял масло- было почти литр но темное, мот в потоке держится, даже обгоняю, но это 80-90 по спидометру, и обороты ближе к 8000. больше он и не крутится на пятой, и запаса нет по мощности, конкечно может и поставлю звезду больше для прямых, чуток двигатель поберегу. вроде как 125 кубиков, а мало. тормоза кстати когда с большой скорости тормозишь неэффективны, видать вся конструкция мота такая- на комфорт настроена. зазоры на клапанах гляну, при 20 градусах 1.0 на выпуске и 0. 8 на впуске? не откручивая боковую крышку, по штангельциркулю свечном колодце можно выставить нужное положение коленвала? с бензином не определился пока 95,
:oops: :oops::oops:
не откручивая боковую крышку, по штангельциркулю свечном колодце можно выставить нужное положение коонвала??
Забудь эти рефлексы по прежней технике. И зачем откручивать боковую крышку, когда лёгким движением 🤪 зубила (привет Юзеру) крупной монеты, большой подходящей шайбы, или специально заточеной железяки, как у меня, откручиваешь большую заглушку на левой крышке, чтобы крутить коленвал, и маленькую, там метки есть, красивые и точные. Зубилом не вздумай, металл очень мягкий.
Если твой вес как пол-юбра, то эффект будет. А в пампасах хуже, и трогаться хуже. И после восьмидесяти тухнет, на совсем крошечных подьёмчиках скорость теряет, против ветра затухает, проверено. Не хватает мощщи, чтобы крутить нормально с пятнадцатой ведущей.
Это нефорсированный двухклапанный моторчик о ста двадцати пяти кубах. 80-90 по нафигатору его нормальная крейсерская скорость по ровному и без встречного ветра. При идеально отстроенном карбюраторе, кроющих клапанах, и правильных зазорах на них, смазанной цепи, хорошем давлении в колёсах, можно дотянуть до сотни (медленно и печально), и даже больше (ещё медленней и печальней). Это - норма. На фоне других мелкокубатурных двухклапанников очень даже вкусно, ибо не греемся и не колбасимся. Ездить крейсером быстрее - другая ступенька по кубатуре, от 250 и больше.
ЗЫ. А спидометры с тахометрами, это такие себе тахометры со спидометрами... :) У меня при навигаторской сотне 7000 показывает.
про зубило вкурсе но не уверен что эти заглушки открутятся легко, поцокаю их, боковая крышка цилиндра тоже на двух болтах крепится. про клапана еще почитаю))) и на ютубе есть. но у выпускного зазор должен быть немного побольше так как температура больше. да на подъёмах он тухнет на 5.
Ещё раз.
ИМХЛ зазор в один миллиметр великоваст даже для выхлопного.
А в остальном хозяин-барин, твой мотоцикл, что хочешь, то и изобретай, откручивай туго или не туго. :)
Оце не поняв - в манулі 0,1-0,14 здається. У мене 0,1 - може того й цокає?
А зубилом можна, тільки тупеньким, я керном пробив по факту. Пробка дуже тонка десь 1,5 мм.
Її можна не відкручувати, як мітки біля генератора виставиш - пробуй клапана, якщо мертво стоять - роби ще один оберт генератора, якщо теліпаються - ото твоя мертва точка - регулюй клапана.
Да и для впускного 0.8мм. тоже многовато. :)
приколисты. 0,08 и 0,1
