YBR с коляской Киев
Коли я правильно понял, редуктор не обогревается вообще?
Никакого обогрева, вот смотри:
(поставь на паузу на 23-й секунде)
Редуктор от чего? В смысле, это ж какой маленький надо брать, чтобы он 125-кубовый мотор газом не заливал?
Мы сначала всверлились во впускной коллектор (между карбом и цилиндром), вот тогда да, заливало.
Потом всверлились ПЕРЕД карбом, в резиновую трубку (между коробом возд.фильтра и карбом), и вот тогда уже норм стало регулировать и качество, и на ручку газа стал нормально реагировать, вобщем интересно это всё, и весело )))
Кстати, чтобы редуктор не багатил, промежуточный кран поставили, чтобы ... кароче, сам всё увидишь )
Это конечно ад.
дааааааа! )))
Потому что слой нагара на башке и поршне уменьшил объём камеры сгорания и увеличил геометрическую степень сжатия. :D
А вот по поводу нагара - врядли, движок чистый, да и гоняем его на разных оборотах так, что все отложения давно вылелети бы, если бы даже они там были.
Но да, масло редко меняется )))
Огонь, отцы!
Я вас тоже вопросами замучаю на СГ ))
Ой, кто ж так делает на вакуумных-то редукторах... Он же по разрежению работает, больше разрежение - больше газа. А если после дросселя ставить, то получается, что разрежение максимально на холостых и минимально на открытой дырке, то есть с точностью наоборот, на холостых люто льём, на открытом дросселе не льём вообще. Конечно так работать не будет )))
Знатная кварлацапа получилась.хвала вам хлопци.На газу,конгениально!!!
блин, картинки не подгружаются
