опыт переборки вилки
Tokar
13 Май 2020
г.Москва
Ivan
Заплакало одно перо и решился перебрать.
посмотрел видюшки,почитал мануал и в бой)опыт был только на советских...
купил шестигранник на 14 и попилил его болгаркой(получил 2 шестигранника коротыш и длинный)
времени было в обрез и делл на коленки
открутил колесо ключами 19 и 17, в руль.колонке ослабил болты на 10 у гаек перьев.
ослабил гайки в перьях шестигранником на 14.
потом ослабил болты на 14 и снял перья полностью.
все оказалось печальней чем я думал((раковины стали появлятся
зачистить их небыло возможности...оставил все так, буду недеятся что не раздерут сальник быстро...
разбирал неочень удачно, надо было подготовить еще шестигранник на 8, а я напрочь забыл, взял у тестя, по хорошему его тоже надо было распилить и в головку засунуть, но пилить нельзя было(
снял пыльники,стопорные кольца, потом отверткой вот так снял сальники.
тяжело шли, будто прикипели.
потом все промыл бензом, протер и собрал в обратной последовательности.
сальники предварительно смазав запресовал оправкой(забыл сфоткать)
надел гофры
поставил на мот и готово)забыл отверстия в гофрах снизу сделать...на недели доделаю
провозился часа 4, не торопясь.
итого: надо подготовить 2 шестигранника на 14 и 8, заблаговременно их попилить)головки под них я думаю у всех есть, отвертка и ключи на 10,14,17,19.
Tokar
13 Май 2020
г.Москва
Ivan
Обязательно сделай. Можно прожечь толстой иглой, или кусочком велоспицы, я грел на свечке, получилось.
тут надо делать? а то там пыльник, не очень понятно как лучше
Да, я примерно там прожигаю. Делаю отверстия на стороне, обращённой к задней части мотоцикла, в ребро снизу вверх. 5-6 отверстий на трёх нижних рёбрах.
Предварительно надо еще в мануале почитать нормы заправки маслом. Вернее нужно знать вот эту вот волшебную цифру от уровня масла в пере до его верхнего края. Кажуть люди що то е дуже важливо.
В моей 250ке, для примера, - это 123 мм.
155 мл надо заливать в ybr125. а вникать сколько мм не стал,
