В процессе установки сигнализации нашел примотанный двухконтактный блочек к жгуту проводов в р-не бензобака (заводским способом). При его отключении перестал работать стартер. Какое его назначение?
Honda CB1100
Предположу, что предохранитель.
Не припомню я там такого
Да вот я и думаю, может первый владелец ставил какую то противоугонку? Так позвонил ему - божится, что это не он, так с завода (юбрик из первых серий - 2004 г.в.). Как я понял, ни у кого проводка в этом месте не вспучивается от примотанного разъема? Либо в следующих выпусках его уже нет, либо таки первый хозяин что то делал и забыл.
Kenny_93_09
У меня тоже есть, скорее всего заводская какая то фигня, по электросхеме не смотрели? Какие цвета у проводов к ней идут?
На схеме - не вижу, должно быть связано со стартером. Голубоватый и зеленоватый - на фото.
Номер 13. На схеме помечен красным кружочком. Цепь блокировки пуска.
Спасибо, ясно.
Еще вопрос: реле-регулятор может быть причиной периодического пропадания зарядки АКБ? Или оно обычно сгорает один раз и самопочниться не может?
У товарища был периодический недозаряд, заменил реле и всё пришло в норму.
Comrade_V
30 Ноя 2019
Ростов Ярославский
Василий
Yamaha YBR 125 ESD
Всем здравствуйте, разрешите задать свой вопрос?
Мотоцикл 3 поколения, 2014 год. Предистория: регулировал карбюратор, после поехал прокатиться чтобы посмотреть результат изменения цвета изолятора свечи, свечу выкрутил, посмотрел и завернул от руки в цилиндр не одев свечной колпачек. На следующий день стал заводить, но про колпачок забыл, крутил стартером секунды 3-4, мотоцикл естественно не завелся. Спохватился и вспомнил про колпачок, одел его на свечу и благополучно завел, ездил все нормально, без каких-либо приключений. А теперь вопрос, могло ли что то пробить/закоротить от моих кривых действий с колпачком? Особенно переживаю за коммутатор, вещь дефицитная и дорогая. Катушку зажигания планирую докупить в запас с алиэкспресса. Очень не хочется встать на дороге с отсутствующей искрой... Заранее всем спасибо за ответы, сильно не пинайте)
У меня конечно не ЁБРка, но если что то криминальное будет в такой ситуации, то это будет нонсенс. Я таких случаев не встречал.
Бывали случаи, когда контакт с пружинкой на пипку свечи тупо вываливался из угольника свечи..... Брак или нет не ведаю, но мало хорошего было.
Была даже пакость коллеги по работе. Мокрая бумажка на конец свечи. Пока мокрая, то контакт есть. От тепла высохла и нет контакта.
Но я это быстро просёк)))) Правда это было на Д8.
От руки закрутил.... А потом то докрутил ключиком?
Не переживай. Всё будет хорошо.
Comrade_V
30 Ноя 2019
Ростов Ярославский
Василий
Yamaha YBR 125 ESD
Конечно, перед тем как одеть свечной колпачек...
Просто я с электрикой совсем на ВЫ, почему и переживаю. Тем более начитался перед этим интернетов, там у многих(правда на автомобилях) то катушку пробивает, то "мозги" сгорают.
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Всё нормально, ничего страшного не случится, езди спокойно)
Ну если
то катай дальше и наслаждайся. :)
Comrade_V
30 Ноя 2019
Ростов Ярославский
Василий
Yamaha YBR 125 ESD
Всем здравствуйте, еще вопрос, но уже не такой животрепещущий как ранее... На юбрке искра на свече проскакивает каждую верхнюю метвую точку( при сжатии и при выпуске) или через одну(только при сжатии)? Судя по тому что импульс берется от коленвала то за 1 полный такт работы двигателя, искра проскакивает дважды(одна лишняя) Если не прав прошу поправить...
Comrade_V
30 Ноя 2019
Ростов Ярославский
Василий
Yamaha YBR 125 ESD
