Установка чехлов на цепь Yamaha YBR 125
Л
ЛЕВ
Поставил сегодня чехлы на цепь и передний кожух на ведущюю звезду от ЯВЫ,задний кожух от МИНСКА.Цепь тоже от ЯВЫ,только укоротил немного.Смазал цепь обильно графитной смазкой.Прокатился немного,всё отлично.РЕКОМЕНДУЮ.
Skiv
Сорри за оффтоп, но что у тебя за мотык? Вроде пластик отличается от того, что у меня на ебрике.
JurijL
Картина красивая... Но вот я вижу засаду. По всем законам, перед выездом надо проверить коника. В том числе состояние и натяжение цепи. Я бы предпочёл проверку, а не кожух. Вряд ли он настолько легкосъёмный... А так, конечно, каждый сам за себя.
И вот, что интересно... Как это японцы не додумались цепь в кожух засунуть...
Veis
Это сделано почти специально. Надежный двигатель, ходовая - но слабые расходники. Не секрет, что производство расходников - самая прибыльная составляющая бизнеса.
На аппаратах такого класса цепь в кожухе ходит в 3-4 раза дольше. Основная причина износа - не нагрузки, а песочек.
Респект и спасибо за фото!/images/smilies/thumbup.gif Ждем дальнейших отзывов про прокатился МНОГО!/images/smilies/wink.gif
Л
ЛЕВ
JurijL написал(а):
Картина красивая... Но вот я вижу засаду. По всем законам, перед выездом надо проверить коника. В том числе состояние и натяжение цепи. Я бы предпочёл проверку, а не кожух. Вряд ли он настолько легкосъёмный... А так, конечно, каждый сам за себя. И вот, что интересно... Как это японцы не додумались цепь в кожух засунуть...
Чтобы проверить натяжение цепи я берусь рукой за нижний чехол и приподнимаю его вверх.Так я вижу свободное провисание цепи.А если нужно посмотреть состояние самой цепи или замка,просто стягиваю край нижнего чехла где он надет на кожух задней звёздочки и проворачивая колесо смотрю всю цепь.Таким же образом и смазываю цепь графитной смазкой(типа ШРУС-4)
Z
ZEf
Да, песочка сейчас много на дороге, а если после дождя прокатиться вообще ужас. Ставить надо однозначно (хотя бы из за экономии времени и сил на помывку/смазку цепи)!
Z
ZEf
Сорри, я не понял, а) чехлы цепи спереди ни к чему не крепятся?
б) что такое "передний кожух на ведущюю звезду" и где это на фото? /images/smilies/redface.gif
А
Андрей11
Можно немного по подробнее об установке. Как крепиться задний кожух?
vi_alex
На TVS кожух идет уже установленный, для смазки и проверки оставлено квадратное окошечко примерно 3х3 см
Veis
Обратил внимание на усиление кронштейна маятника. Правильно мыслят товарищи китайцы! :)
Л
ЛЕВ
ZEf написал(а):
Сорри, я не понял, а) чехлы цепи спереди ни к чему не крепятся? б) что такое "передний кожух на ведущюю звезду" и где это на фото?
Вот детали.На второй картинке доработаная втулка, которая стоит между зад.звездой и маят.вилкой.К короткой втулке(стоит между звездой и маятн.вилкой)доварил большую шайбу тощина 1мм,ширина 70мм (она прижимает пластиковый кожух зад.звезды к маятниковой вилке),а потом доварил ещё сверху кольцо толщина 4мм( для центровки этой доработ.втулки в пласт.кожухе).Когда собирал,поставил ещё прокладку из резины 3мм между пласт.кожухом и маятн.вилкой.И срезал болгаркой(лучше на токарном станке) 4мм от распорной втулки что стоит между крышкой тормозного барабана и маятн.вилкой(тоесть укоротил длинную втулку).
#Kny@Z#
А лапка переключения передач родная?
#Kny@Z#
Очень понравилась идея с кожухом и гофрами./images/smilies/thumbup.gif Хотелось бы поподробнее узнать:
- как изготовить втулку, может быть маленький рисунок с точными размерами ну или чертеж?
- насколько ответственная деталь «втулка», нужна ли термическая обработка после изготовления аналога из прутка нужного диаметра?
- как производилось крепление переднего кожуха, если можно размести фотографии? :)
Smok
Интересная тема вот только очень хочется более подробной инструкции желательно с фотами
#Kny@Z#
Если не трудно напиши стоимость всех деталей:)
Л
ЛЕВ
Да лапка родная.Стоимость по Луганской цене:кожух передний пластиковый от явы (тот что на ведущей звезде) стоит 3$,чехлы резиновые от явы стоят 4...5$,кожух задний пластиковый от минска стоит 6...7$.Все детали новые.Всё делал "на глаз",размеры втулки я давал ранее,как крепить передний кожух скоро выложу фотки.Ещё раз о втулке.Незнаю как на ЮБРке,а у меня так-сняв заднее колесо,ты увидиш такие детали:ось,звезду на ступице,колесо,тормозной барабан с колодками,2 натяжителя цепи,и 2 втулки(короткая и длинная).Вот на эту короткую я приварил полуавтоматом шайбу толщиной 1 мм и шириной 70мм(примерно),а потом ещё сверху приварил кольцо толщиной 4мм с наружным диаметром как диаметр отверстия в кожухе от минска.Варить всплошную ненадо,просто прихватить в 3 или 4 местах и всё.А длинную втулку пришлось отрезать болгаркой на 4 мм так как колесо подвинулось по оси вправо в сторону глушителя.Это смещение на глаз незаметно и на управление не повлияло. Никакой термо обработки не производил.Когда собирал,между задним кожухом и маятниковой вилкой поставил прокладку из 3мм резины прямоугольной формы с отверстием посредине диаметром как диаметр отверстия в кожухе от минска.Чювствую прийдётся всё поновой разобрать,провести фотосессию и собрать,вот только пересылать фотки хорошего качества в 1,6Мб шт. накладно,у меня интернет спутниковый тоесть передача через мобильник,а приём на спутниковую антену.Может найду где халявный способ отправки фоток,блин дешевле дома напечатать на фотопринтере и отослать по почте в конверте.Ну что-то я не по теме отвлёкся.Поставил левый натяжитель цепи(с стороны звезды),немного вставил ось,надел на ось резиновую прокладку,одел на ось половинку кожуха,которая ближе к маятнику,потом надел довареную втулку (если смотреть на фото втулки,то верхним коротким краем к кожуху),одел на ось ступицу с звездой,одел вторую часть кожуха,немного стянул обе части кожуха билтиками,одел колесо с тормозным барабаном,одел длинную втулку(которую укорачивал болгаркой на 4мм),незабыл второй натяжитель цепи(что с стороны глушителя) и наживил гайку оси.Потом немного повозился с передним кожухом.Снял крышку с двига, ведущюю звезду,педаль переключения передач,открутил болт крепления двига к раме(правее и выше звезды).На этот болт одел полоску шир.2см и толщ.1мм в форме буквы П ,на неё опирается кожух.Закрутил болт на место.Ту часть кожуха,что ближе к картеру немного сточил на точиле в верхне-левой части,притулите на месте оно видно,где картер не даёт кожуху плотнее сесть.Потом я сделал неболошой прорез ножом в том месте кожуха где он прикасается с П-образной полоской.С этой полоски отогнул 3мм полосочку в сторону кожуха.Потом ставя половинку кожуха,тем самым прорезом надел на эту 3мм полосочку.Вот это наверное было самое непонятное место,сфоткаю будет яснее.Потом установил звезду,завёл цепь (предварительно тщательно вымытую в бензине)сверху в задний кожух с пом.изогнутой в форме крючка проволки так,чтобы надеть на пару зубьев звезды.И прокручивая колесо,затянул цепь в кожух.Только цепь будет складываться внизу и клинить, так что нужно тем же крючком из проволки выловить её край внизу и вытянуть.С пом. той же проволки протягиваем края цепи через резиновые чехлы и с пом. отвёртки натягиваем края чехлов на задний кожух.Блин ,задолбался писать,потом проворачивая переднюю звезду одеваем на неё цепь и соеденяем замком незабывая,что зев замка ставится по ходу движения цепи.Потом ставим вторую половинку кожуха .И тоже я её закрепил полоской жести за имеющееся ушко в кожухе прикрутил под болт крепления подножки(помоему).Натянул рез.чехлы на передний кожух и закрепил проволкой сталь 1мм.Поставил крышку,педаль перекл.передач,подтянул цепь,затянул ось,затянул 4 болта,что стягивают половинки кожуха,поставил тяги на зад.тормоз.Потом оттянул нижний резиновый чехол у заднего кожуха ,удерживая его рукой и проварачивая колесо обильно смазал цепь графитной смазкой.Вытер тряпкой испачканый смазкой край чехла и одел его на место.Прокатился пару км прислушался,нигде не трёт цепь о пластик?Нет всё окей.Снова стянул край чехла и напёр туда ещё много смазки типа "кашу маслом не испортиш".Смазку ниоткуда не кидает,всё чисто и красиво.Если кто не знает,так думают,что это всё заводское.Ну вроде всё написал. Вся эта переделка заняла у меня часов 6 времени./images/smilies/wink.gif
#Kny@Z#
Про лапку переключения передач прочитал в теме:) «Двухплечевая лапка КПП» http://ybrclub.com/showthread.php?t=3551.
Далее, ответ действительно подробный, все описал. С фотками конечно будет нагляднее. Так что ждем. Есть только один маленький нюанс который сразу бросился в глаза – втулка. Я не даром попросил ее чертеж с размерами, я хотел узнать, что ты после увеличения длинны втулки (Длинна втулки + шайба в 1 мм + кольцо в 4мм) сделал для того, что бы запихать всю эту конструкцию в маятник (может ты и ранее писал, просто я мог не внимательно прочесть). Из твоего сообщения следует, что ты отрезал от втулки, которая устанавливается с другой стороны, часть длины. Поэтому переднее и заднее колеса лежат не на одной прямой с продольной осью мотоцикла. Я думаю это может повлеять на управление в ответственный момент. Предлагаю, внести небольшие изменения. Для тех, кто решит подвергнуть свой мотоцикл переделке и установить защитные кожухи и гофры цепи. Втулки после рационализации должны иметь длину аналогичную заводским деталям. Поэтому предполагаю, что отрезать, часть длинны надо было от той втулки, которую ты наваривал. И еще нюанс как я понимаю, втулка с одной статоры упирается в маятник, а с другой стороны в подшипник в нутрии колеса (могу ошибаться конструкции не знаю/images/smilies/redface.gif и под рукой нет мануала по ремонту). Если так то, тогда нужно убедиться в том, что после того как вы отрежете часть длинны от втулки и установите кожух, втулка все еще достает до подшипника./images/smilies/innocent.gif
Z
ZEf
Спасибо за подробное описание установки. /images/smilies/thumbup.gif
А вот над задним креплением я бы подумал, нельзя ли вместо втулки немного сточить пластиковый кожух, возможно я не прав, столкнуться на практике с этим ещё предстоит.
