Увеличение скорости хотя бы до 110км\ч Yamaha YBR 125
madagaskar
Добрый вечер.:)
Всё-таки решил создать тему...
В связи с установкой задней резины 3.50 и снятие родного обтекателя.
Максималка упала до 90км\ч.(на 5 скорости 7.5т об\мин или на 4 скорости 9т.об\мин ( вдвоем еле 90,в одного еле-еле 100)
Раньше на задней резине 3.00-80 разгонялся чуть более 120км\ч
Крейсерская 100-110 держалась в лёгкую.
Посоветуйте,как можно вернуть прежнюю скорость.
(замена резины и возврат обтекателя не подходит)
Мои мысли (пока только две)
1) установить ветровик под круглую фару (может поможет...)
2) замена звёзд ( только на какие х.з,подскажите)
3)
4)
5)
madagaskar
slonikus написал(а):
http://ybrclub.com/showthread.php?t=15228
Спасибо,но это слишком для меня. /images/smilies/surrender.gif
Хотелось бы решить проблемку без изменения в двигателе.:)
РоманЫч
Максималка на юбр вещь не постоянная. Она зависит от погоды, малейшего ветра, а иногда, кажется, и от температуры воздуха (это не точно). У меня 3.50 петрошины сзади. В штиль легко набирал 110 и мог чуть больше.
101-й километр
madagaskar написал(а):
Добрый вечер. Всё-таки решил создать тему... В связи с установкой задней резины 3.50 и снятие родного обтекателя. Максималка упала до 90км\ч.(на 5 скорости 7.5т об\мин или на 4 скорости 9т.об\мин ( вдвоем еле 90,в одного еле-еле 100) Раньше на задней резине 3.00-80 разгонялся чуть более 120км\ч Крейсерская 100-110 держалась в лёгкую. Посоветуйте,как можно вернуть прежнюю скорость. (замена резины и возврат обтекателя не подходит) Мои мысли (пока только две) 1) установить ветровик под круглую фару (может поможет...) 2) замена звёзд ( только на какие х.з,подскажите) 3) 4) 5)
При штатной резине и безветренной погоде поасфальту 110 идет и так, а при попутном ветре всех 115, а если то же самое, но с горки и резина повыше, то и 120 можно.
Add.Mor.
Установи ведущею(переднюю) звезду на 13 зубов , буде тобі щастя:)
максималка (не динамика) выше чем была - ну аж никак не будет /images/smilies/wink.gif
madagaskar
Родная же на 14? на зуб меньше-тяга,больше-максималка.
Или я ошибаюсь?
и ещё,ткните носом где ведущую звезду найти?/images/smilies/redface.gif
madagaskar
Родная же на 14? на зуб меньше-тяга,больше-максималка. Или я ошибаюсь? и ещё,ткните носом где ведущую звезду найти?
http://ybrclub.com/showthread.php?p=300344#post300344
такой дюже дорого.хотя красивый.:)
d19codec
С 13-ой звездой наоборот будет лучше динамика, и меньше максималка.
Add.Mor.
Ну вот,опять 25,главное выучили что на что влияет:) В таком случае после установки заднего колеса 3.50 вместо 3.0 максималка должна увеличится а динамика наоборот,теоретически,разве нет? Ведь более высока резина влияет на максималку и динамику также как замена звезд(правда есть ещё и вес резины,и протектор...),поставил колесо 3.50, это примерно то же что поставил ведущую звезду на 15 или 16 зубов (на старую резину 3.0) это примерно. Так почему же после перехода на более высокую резину мот потерял свою прежнюю максималку? Динамику то он точно потерял. Я не теоретик и не математик,по-этому пишу только то,что сам проверил. ЮБР слабенький,игра звездами не увеличит ему максималку потому,что он не сможет раскрутится до соответствующих оборотов,мощи не хватит.Разве что уменьшит обороты на определенной (скажим 80км\ч) скорости,для экономии топлива. Я поставил себе заднее колесо 3.25,динамика "упала" максималка осталась прежней,но достичь её стало значительно тяжелее.После установки звезды на 13 зубов,динамика значительно выросла ,максималка стала достигаться намного легче и даже увеличилась на 2-4 км примерно,за счет того,что мотор может раскрутится до более высоких оборотов на 5 передаче.
Ну вот,опять 25,главное выучили что на что влияет В таком случае после установки заднего колеса 3.50 вместо 3.0 максималка должна увеличится а динамика наоборот,теоретически,разве нет? Ведь более высока резина влияет на максималку и динамику также как замена звезд(правда есть ещё и вес резины,и протектор...),поставил колесо 3.50, это примерно то же что поставил ведущую звезду на 15 или 16 зубов (на старую резину 3.0) это примерно. Так почему же после перехода на более высокую резину мот потерял свою прежнюю максималку? Динамику то он точно потерял. Я не теоретик и не математик,по-этому пишу только то,что сам проверил. ЮБР слабенький,игра звездами не увеличит ему максималку потому,что он не сможет раскрутится до соответствующих оборотов,мощи не хватит.Разве что уменьшит обороты на определенной (скажим 80км\ч) скорости,для экономии топлива. Я поставил себе заднее колесо 3.25,динамика "упала" максималка осталась прежней,но достичь её стало значительно тяжелее.После установки звезды на 13 зубов,динамика значительно выросла ,максималка стала достигаться намного легче и даже увеличилась на 2-4 км примерно,за счет того,что мотор может раскрутится до более высоких оборотов на 5 передаче.
А чем ты их определил /images/smilies/rolleyes.gif , "не теоретик и не математик" :)
Add.Mor.
Определил глазами:) Раньше стрелка спидометра не поднималась выше 118-119км/ч,после установки 13-той звезды поднялась ,цифры примерные так как не было времени по миллиметру измерять шкалу спидометра(на такой то скорости/images/smilies/moto3.gif ), показания с родного спидометра. Но факт есть факт,не в точных цифрах дело.
установил ведущую на зуб меньше.возрасла динамика и максималка с 80км/ч до 102км,ч одному и до 100км/ч вдвоем,ну это понятно вдвоем окружность заднего колеса меньше,больше деформируется покрышка и за 1 оборот заднего колеса проходиться меньшее растояние
а ведь нигде нет инфы какая у йобра окружность заднего колеса.она только практически выясняется
потерять максималку почти невозможно.
ищи причины, на что уходит моща.
во-первых, проверь накат. свободно ли крутяться оба колеса, если приподнять.
во-вторых проверь давление в шинах.
при размерности задней резины 3,5 давление должно быть минимум 2,5-2,7
а если ехать с пассажиром, то может понадобится увеличить и свыше 3,0.
в-третьих, переднюю резину менял на новую? или оставил старую?
если менял - то велика погрешность в показаниях спидометра.
у старой стёртой резины длинна окружности значительно меньше, чем с новым протектором.
в-четвёртых - регулировка заднего барабанного тормоза. Даже если на вывешенном колесе он не подтормаживает, то когда на него садитсяводитель, а то ещё и пассажир, то может подтормаживать - следовательно ослабь его, на дополнительные пару оборотов (смотри по обстоятельствам). Верный признак того, что нужно ослабить задний тормоз - очень чувствительный тормоз, или если тормозить начинает в самом начале нажатия на лапку тормоза.
в-пятых - ослабь натяжение цепи, чтобы провисало минимум 6см. Перетяг цепи тоже заметно тормозит движение. (заодно и смажь её)
фух, если ещё что вспомню - напишу.
Ещё раз повторюсь, мощность у тебя никуда не делась, просто ты расходуешь её не по назначению. Главное - полностью удостовериться, что накат у тебя самый длинный :D
Magrohman
22 Июл 2011
Про звезды писать не буду, все ответили. Скажу про ветровик. Ездил с круглой фарой без него, потом поставил. Добавилось ~7-10 км/ч. Задняя Петрошина 4,00/85. Иногда прет 115 км/ч влегку, иногда выше 100 хрен разгонишь, хоть на бак ложись, хоть вообще слезай и беги рядом. Причем, замерял на одной и той же трассе, при одном и том же давлении в шинах, бензине, даже ветре. Короче, живой он какой-то этот Ябрик, прет по своему настроению.:)
на всей технике наблюдаю температурную зависимость,при низкой температуре в 1 куб см больше кислорода:) особенно заметно движок оживает после дневной жары в вечернюю прохладу
101-й километр
Динамика будет ХУЖЕ. Максималка останется той же. Это же так просто.
Вот, допустим вы на велосипеде. "Мотор" у вас 1 человеческая сила. Ставите скорость: передняя звездочка самая большая, задняя - самая меньшая. Раскручивать будет нужно очень долго до максимальной скорости вашего мотора - ног. Потом переключаете на переднюю звездочку наименьшую, заднюю оставляете ту же: разогнаться сможете до той же максималки, но быстрее.
101-й километр написал(а):
Динамика будет ХУЖЕ. Максималка останется той же. Это же так просто. Вот, допустим вы на велосипеде. "Мотор" у вас 1 человеческая сила. Ставите скорость: передняя звездочка самая большая, задняя - самая меньшая. Раскручивать будет нужно очень долго до максимальной скорости вашего мотора - ног. Потом переключаете на переднюю звездочку наименьшую, заднюю оставляете ту же: разогнаться сможете до той же максималки, но быстрее.
еще раз прочти, что написал :)
