Трясёт руль Yamaha YBR 125
Кажется, это вобблинг называется. Хотя не уверен, что это мой случай. Короче, слегка потряхивает руль (как бы вправо-влево мелко так), особенно если его отпустить, вообще расколбас начинается. Причём на любой скорости. По-моему, раньше этого не было. Что это может быть? Амортизаторы? Колесо?
Или подшипники колеса, балансировка.
Но я ставлю на подшипники рулевой. Руль ровно ходит от отстрела до отстрела?
Для начала попробовать подтянуть.
Глянь соседнюю тему, думаю это оно: http://ybrclub.com/showthread.php?t=21539
timm
17 Июл 2013
Мос. обл. г. Черноголовка
ybr 125 2012
колесо ровное? вывеси в воздух, прокрути, глазом неровности можно увидеть. 2-3 мм биения допустимо.
Да, таки где-то погнул диск. Причём не сразу заметил. Там таки эти 2-3 мм, но они дают биение. Мыкался по шиноремонтам, никто не берётся прокатать диск. Пытался сам рихтовать молотком, на глаз, но это фигня...
Вообще, где-то катают мотодиски в принципе?
Ровнял колесо молотком, сейчас, если покрутить его, не видно биения диска вообще на глаз. Да и в целом, когда крутишь колесо, незаметно, чтобы какой-то криминал был. Начинаю уже сомневаться, в диске ли дело. Может, его за уши притянули, а этим вмятинам, что я рихтовал, уже десять лет в обед.
Вообще, проблема не настолько серьёзная, как кажется. По большому счёту, ездить можно. Вот без рук ездить проблематично. Причём то всё нормально (едешь себе, положив руки на бак, на нейтралке), то отпущенный руль начинает дрожать, причём амплитуда быстро возрастает. Правда, не так чтобы я сильно часто без рук ездил, чтобы с уверенностью сказать, когда это началось... А так, когда едешь, держа руль обеими руками, можно сказать, что практически не дрожит. В общем, фиг поймёшь.
Kam написал(а):
Или подшипники колеса, балансировка. Но я ставлю на подшипники рулевой. Руль ровно ходит от отстрела до отстрела? Для начала попробовать подтянуть. Глянь соседнюю тему, думаю это оно: http://ybrclub.com/showthread.php?t=21539
Руль ходит нормально. Не думаю, что это оно.
Кто-то подскажет, куда можно в Одессе подъехать, чтобы спецы глянули? А то что-то не понимаю. Колесо практически ровное на мой взгляд, не видно такого криминала, чтобы вызывал такие проблемы. Руль крутится нормально.
timm
17 Июл 2013
ybr 125 2012
Если вибрация идёт с частотой вращения колеса, то дело в колесе - кривизна, или сильный дисбаланс, или люфты.
Я бы попробовал с кем-нибудь поменяться передними колёсами на время.
На руле не должно быть заметных вибраций.
alex71
28 Сен 2017
Ивановская обл
Yamaha YBR 125 2014
timm написал(а):
Если вибрация идёт с частотой вращения колеса, то дело в колесе - кривизна, или сильный дисбаланс, или люфты. Я бы попробовал с кем-нибудь поменяться передними колёсами на время. На руле не должно быть заметных вибраций.
Бить может также из-за кривой резины. Было такое с Петрошиной.
А не может быть такое потому что масло пора долить в амортизаторы?
Вообще, как часто его надо доливать и какое?
я все списывал на бужетносьт и гибкост китаймапед,можно был ехай без рул,но врем от врем требовался корект.у бужет нет тот жесткост ящик что у дорогой и современ китай.последня китай стал крепча ящик,а наш еща бужет минасак.катал два китайбужет и оба имел така гуляй эфект,хотя у дорогой китай эта не был.всегда катал быстрый масел 7,5.
  • 78.3 KB Просмотры: 0
YBR125, ER-6N, XJR1300
Stirlitz написал(а):
А не может быть такое потому что масло пора долить в амортизаторы? Вообще, как часто его надо доливать и какое?
Очень сомневаюсь.
Масло в амортизаторы передние не доливается, оно меняется. А в задних - не меняется и не доливается, они неразборные и простым инструментом не разбираются.
О масле в вилку я писал здесь: http://ybrclub.com/showpost.php?p=502246&postcount=5
Биение и тряска руля может быть из-за многих факторов, основные - кривая или изношенная резина (петрошина вообше ужас как трясёт), повышенный центр тяжести (загруженный кофр, пассажир), разбитые или разболтанные подшипники рулевой или колесные подшипники. У меня трясло руль и был расколбас на отпускании, когда я загружал кофр.
Калифорния. Район Залива.
Honda CB1100, KTM XCF-W 350
Вряд ли. Такого оборудования просто нет: все диски очень разные. Это уже не говоря о том, что проиводители запрещают так делать, мотивируя потенциальной опасностью.
Отлично катают. Мне правили восьмерку на переднем диске. Контора РЛД (ремонт литых дисков) в москве. Но таких много, я в три заезжал, все говорили привозите, сделаем. Но все без гарантий, сказали может треснуть и тогда не отвечаем и варить не будем, грех на душу брать если что.
сичаса китая делай многа бужет мапед катора руля не трясот,для вся колхоза усыры,кысыры,брыкстоны.
  • 130.7 KB Просмотры: 0
чтоба не был тряхай,китая разна ящик делай,кака ящик калхоза заказай,в моя хутар немц така китай ящик привазай.
  • 117.2 KB Просмотры: 0
  • 140.1 KB Просмотры: 0
  • 195.5 KB Просмотры: 0
  • 173.4 KB Просмотры: 0
Обнаружил, что руль у меня фиксируется в прямом положении. Т.е. если поставить на центральную подножку и пригрузить багажник, чтобы переднее колесо оторвалось от земли, то, выставив руль по центру, он так в нём и остаётся и не стремится вывернуться вправо или влево. Как я понимаю, такого быть не должно? Значит, таки с подшипниками проблема. Теперь встаёт вопрос: где их взять и как их менять?
Набери в ютубе - Как заменить подшипники рулевой на мотоцикле YAMAHA YBR 125.
Будешь приятно удивлен.
Да и найти их не проблема - вопрос только качества.
Произошел сбой, сообщение потеряно.
