Ставлю высокое ветровое стекло Yamaha YBR 125
Всем доброго здравия!
Попробую оживить тему.
Всем хороша зимушка-зима, в том числе и тем, что дает возможность мотоциклисту
что-нибудь сделать для своего мотоцикла в плане подготовки его к новому сезону.
Воспользовался такой возможностью и я - взял и сделал себе на мотоцикл ветровик.
Расскажу немного о своей технологии изготовления ветровика, возможно кому-нибудь да понадобится. Ну и приукрашу свой рассказ картинками.
Итак, первый этап, самый простой и короткий – выбор материала.
С этим долго не парился.
Имея достаточный опыт работы с различными материалами еще из советских времен,
а также, анализируя свойства современных материалов, выбор пал на монолитный поликарбонат.
Предлагаю вам посмотреть коротенькое видео - тест ветровых стекол одно из которых изготовлено из акрила, другое из поликарбоната.
https://www.youtube.com/watch?v=QpEByffFR_4
С материалом определился.
Через интернет нашел организацию, которая продает поликарбонат кусками нужного размера, а не листами как большинство.
Заказал и получил заготовку. Сразу оговорюсь, что впоследствии заказывал еще одну заготовку, поскольку первый блин всегда комом.
Сам лист поликарбоната имеет наклеенную с двух сторон защитную полиэтиленовую пленку, которая предохраняет его от царапин.
Даешь второй этап!
А второй этап – это проектирование формы и размеров ветровика.
Для этого в 3Д программе сделал удовлетворяющую меня модель формы ветровика и его крепеж.
На картоне разметил и вырезал в масштабе 1:1 шаблон ветровика после чего стал примерять шаблон на мотоцикл.
По итогу примерки внес некоторые коррективы в размеры ветровика. Форма и размеры ветровика определены, второй этап окончен.
Даешь третий этап!
А третий этап – это изготовление заготовки будущего ветровика.
Делаю в масштабе 1:1 рисунок ветровика на ватмане.
Вырезаю по контуру.
Накладываю вырезанный шаблон ветровика на заготовку поликарбоната, придавливаю грузом и обвожу.
Выпиливаю на средней скорости контур ветровика электрическим лобзиком, в который установил полотно с мелким зубом (для резки металла).
Здесь нужно соблюдать особую осторожность и при резке не перегревать материал!
После вырезки по контуру, зашлифовал ветровик по торцу, используя болгарку с насадкой и наждачкой разной зернистости.
Заготовка готова.
  • 120.1 KB Просмотры: 4
  • 106.1 KB Просмотры: 4
  • 137.1 KB Просмотры: 4
  • 219.1 KB Просмотры: 4
Да здравствует четвертый этап!
А четвертый этап – размышления на тему «как согнуть»???
Немного изучив теории, избрал метод свободного выпуклого термоформования т.е. метод, при котором еще плоская поликарбонатная заготовка фиксируется на выпуклой форме-матрице, помещается в термопечь и при определенной температуре плоская заготовка становится мягкой и под собственным весом обволакивает форму-матрицу приобретая ее радиус.
Сказано – сделано.
Беру кусок оцинкованного листа и на вальцах выгибаю до радиуса будущего ветровика.
Делаю в листе по продольной оси 4 отверстия, на два из которых фиксирую болтом - гайкой-шайбой плоскую заготовку (именно кончиком шайбы прижимаю кончик ветровика сверху и снизу).
За два оставшихся отверстия подвешиваю всю эту конструкцию в печь.
Этап пятый – термоформовка.
Поликарбонат перед термоформовкой рекомендуют просушивать при температуре порядка 120 градусов. Время зависит от толщины листа.
Я использовал лист толщиной 4мм. Сушил примерно 3 часа.
Вытащил из печи всю эту конструкцию, остудил и обратно в печь.
Начал постепенно поднимать температуру, добавляя по 10 градусов.
Когда довел температуру до 180 градусов, открыл печь и увидел, что заготовка ветровика стала мягкой и под собственным весом обволокла форму матрицу чего и требовалось.
Ура, казалось бы, да не тут-то было…
Вытащил все это дело из печки, снял ветровик из матрицы и…
И тут меня ждало разочарование. :cry:
Поверхность ветровика, которая непосредственно лежала на матрице в некоторых местах подплавилась и стала не прозрачной.
Но как известно, усердие все превозмогает.:)
Взял некоторый тайм-аут на анализ ошибки и корректировку тех. процесса.
Решение неожиданно увидел в супермаркете – пергаментная бумага для выпечки.
Приобретаю заготовку №2 и повторно проделываю все этапы, но поверхность формы-матрицы обклеиваю в два слоя пергаментной бумагой.
Снова в печь, но теперь контроль состояния через каждые
10 градусов – приоткрывал печь и визуально смотрел на заготовку ветровика.
При температуре 170 градусов ветровик полностью принял форму матрицы.
Вот теперь действительное УРАААА! Все получилось.:)
Последний этап – установка ветровика на мотоцикл.
На рынке купил шпильку М6 длиной примерно 1метр и термоусадку диаметром 8 мм.
Отрезал из шпильки две коротких и две длинных заготовки.
Согнул в тисках под нужным углом заготовки. Натянул на каждую заготовку термоусадку, оплавил.
Натянул еще раз термоусадку, оплавил.
Получилось два слоя термоусадки.
С каждого торца заготовок обрезал примерно по 1-2см. термоусадку (для гаек и хомутов).
Ветровик на мотоцикл установил на 4 шпильки.
Опробовал.
  • 333.8 KB Просмотры: 25
  • 56.8 KB Просмотры: 25
Радуюсь достигнутому комфорту. :)
На очереди переделка китайских дуг безопасности, но это уже другая тема будет.
  • 289.7 KB Просмотры: 26
  • 273 KB Просмотры: 29
  • 294.8 KB Просмотры: 26
  • 242.6 KB Просмотры: 29
  • 281.3 KB Просмотры: 28
  • 207 KB Просмотры: 25
Romich.art
Класс!!!! Где нашли поликарбонат кусками, можно контакты??
Очень хорошо получилось! А чего ты не купил сразу тонированное?
У меня тоже белое было, пришлось тонировочным лаком покрыть, вид стал лучше.
Ingvar2 написал(а):
Очень хорошо получилось! А чего ты не купил сразу тонированное? У меня тоже белое было, пришлось тонировочным лаком покрыть, вид стал лучше.
Прорабатывал и такой вариант, но все же выбрал прозрачное.
Иногда приходится смотреть не только поверх стекла, но и сквозь стекло.
Были опасения, что в сумерках (или даже ночью) именно сквозь стекло ничего не будет видно. :)
Дабы не сочли за рекламу - ответил в личку.
И мне, мне в личку тоже очень-очень надо!!!!!! :cry: (каждый норовит про bandana забыть :D ).
Симпатично получилось. Сергей, на встречном-сбоку, и боковом ветре тест проводил?
Где взял такую печь? Я когда-то сам лепил из кирпичиков и тэнов. По описаной тобой методике самое лучшее качество получалось.
JIAN, во сколько обошлась заготовка, и какие у неё были размеры?
спасибо за инфу...а вот какую роль выполняет термоусадка и где она в крепеже?
Мало того что ветровое стекло защищает от всякой мошки и жуков, пару дней назад оно спало меня от значительно большей неприятности - на скорости 60км/ч в меня влетел голубь.
Я даже зажмурился от неожиданности в ожидании удара в грудь/шлем, когда эта глупая птица взлетела откуда то с обочины прямо в меня. Но ветровик отбил его мимо со звуком бум.
Ingvar2 написал(а):
Мало того что ветровое стекло защищает от всякой мошки и жуков, пару дней назад оно спало меня от значительно большей неприятности - на скорости 60км/ч в меня влетел голубь. Я даже зажмурился от неожиданности в ожидании удара в грудь/шлем, когда эта глупая птица взлетела откуда то с обочины прямо в меня. Но ветровик отбил его мимо со звуком бум.
А что голубь, живой?
Не знаю, когда глаза открыл и в зеркала глянул - его не видно уже было. На дороге ничего не валялось. Наверное живой и смотался куда то.
Jonix
Стекло стандарт, немного алюминия, и каких то шайбочек и болтиков. Шумность ветра не пропала, но дует меньше. Скорость 90 переваривает хорошо, не гнется. Изнутри вид как на турендуре.
  • 117.8 KB Просмотры: 0
  • 103.2 KB Просмотры: 0
  • 127.4 KB Просмотры: 0
  • 123 KB Просмотры: 0
  • 129.3 KB Просмотры: 0
  • 141.1 KB Просмотры: 0
  • 134.3 KB Просмотры: 0
