Проблема с компом. Обо всем
Павел559
Если кто знает, помогите решить проблему!!! В компьютере сильно греется процессор. При обычной работе(просто стоит рабочий стол после загрузки) показывает 55-60 градусов, под нагрузкой 70 и выше:D !!! Кулер на проце чистый остальные вентиляции тоже недавно чистил, вообщем на матери ни пылинки. Что за бред???раньше такого не было??/images/smilies/thumbdown.gif
проц-Pentium4
мать-intel d945psn
кулер-родной от проца
Л
=лентяй=
зато яишницу можна жарить/images/smilies/rolleyes.gif
Термопасту под процессором давно менял?
Павел559
да нет вроде, там если фонариком посветить ее видно:)
@@@korish@@@
Проц не разгонял?
Рекомендую сбросить биос на дефаулт.
DreadHawk
Куллер, куллеру рознь. Имхо температура нормальная :)
Если не перезагружается, значит критическая температура которая выставлена в биосе еще не достигнута и переживать нечего.
А так да, как и писали выше - скинь настройки биоса по дефалту.
Павел559
разгонял, вот тока это до разгона еще началось, и после разгона много раз на дефолт выставлял ничего, кстати с разгоном темпер. ваще не росла, и напряжение в своем биосе не нашел, поэтому с разгоном забросил/images/smilies/redface.gif
Павел559
DreadHawk написал(а):
Куллер, куллеру рознь. Имхо температура нормальная Если не перезагружается, значит критическая температура которая выставлена в биосе еще не достигнута и переживать нечего. А так да, как и писали выше - скинь настройки биоса по дефалту.
я где то прочитал, что для этого проца критическая темп. 68 градусов, да и он у меня до 98 поднимался комп не вырубался:)
Поменяй, высохла наверно.
DreadHawk
Как вариант, проверь все ли куллеры работают и нормально ли уложены кабеля.
В прошлом году вопрос с перегревом решал сменой корпуса /images/smilies/thumbup.gif
Приятель себе вообще поставил водянку, радиатор от мотоцикла взял, в качестве охлаждайки залил мотюль, радиатор вынес на балкон - и тихо и не греется /images/smilies/thumbup.gif
Павел559
Как вариант, проверь все ли куллеры работают и нормально ли уложены кабеля. В прошлом году вопрос с перегревом решал сменой корпуса Приятель себе вообще поставил водянку, радиатор от мотоцикла взял, в качестве охлаждайки залил мотюль, радиатор вынес на балкон - и тихо и не греется
но ведь раньше с этим корпусом норм было.
KillBurn
Проверь по порядку:
1. Пыль. Она набивается под вентилятором спрессованым слоем, похожем на войлок, рёбра перестают продуваться, отсюда перегрев. Прочистить можно кисточкой, или специальным баллончиком со сжатым газом. Пылесосом не получится.
2. Крутится ли вентилятор. Он может быть неисправным, либо в лопасти попал провод.
3. Все ли ножки кулера (у тебя их 4 штуки, 775 сокет) защёлкнуты. Если нет - возможен перекос, и температура поползёт вверх. Чтобы снять кулер, поверни ножки плоской отвёрткой в сторону, указанную стрелкой, после этого потяни на себя. Чтоб установить на место - поверни в обратную сторону, поставь кулер и надави на ножки до щелчка, защёлкивать по диагонали.
4. Термопаста вряд ли высохла, но если будешь снимать кулер - обязательно поменяй. Самую обычную - КПТ-8. Должна быть нанесена тонким (полмиллиметра) слоем по всей поверхности. Смотри, чтоб не попала в ножки сокета - иначе беда. Процессор лучше не вытаскивай.
5. В BIOS включена опция smartfan (или подобная), которая управляет оборотами вентилятора для снижения уровня шума, и задаётся определённая температура, которую материнская плата будет поддерживать. Отключи.
На 945 чипсет ставились горячие процессоры, эти температуры для них были рабочие. Если у тебя одноядерный пентиум на ядре prescott (5xx или 6x0 серия), первый двухъядерник на ядре smithfield (8xx серия) или поздний двухъядерник на ядре presler (9xx серия), то рабочие температуры в 70 градусов это нормально. Если же у тебя последний одноядерный пентиум на ядре cedarmill (6x1 серия) - то очень много. Есть правда ещё один вариант, но он практически невероятный. Под металлической теплораспределительной крышкой процессора тоже есть термопаста, над самим кристаллом. На AMD она иногда высыхала, либо была нанесена с браком. Крышка нагревается термофеном до 200 градусов и аккуратно отлепляется ножом. Не вздумай - поломаешь. Самый простой способ проверить в чём дело - включаешь компьютер и сразу заходишь в биос, смотреть температуру. Руку держишь в этот момент на радиаторе. Если он холодный, а в BIOS температура уже перевалила 65 градусов - проблема с термопастой или перекосом радиатора. Если радиатор горячий - скорее всего недостаточный обдув, из-за забившейся пыли МЕЖДУ рёбрами (и пофигу, что материнка чистая) или недостаточные обороты/несправность вентилятора.
kageri2
да нет липкаямож ее мало??
Пасты может быть не мало, а много. В идеале её должно не быть совсем :), но к сожалению так не получится, так что должно быть мало, должна лежать тонким равномерным слоем (только чтобы она обеспечивала плотное, без воздуха примыкание кулера к процессору).
Павел559
KillBurn написал(а):
Проверь по порядку: 1. Пыль. Она набивается под вентилятором спрессованым слоем, похожем на войлок, рёбра перестают продуваться, отсюда перегрев. Прочистить можно кисточкой, или специальным баллончиком со сжатым газом. Пылесосом не получится. 2. Крутится ли вентилятор. Он может быть неисправным, либо в лопасти попал провод. 3. Все ли ножки кулера (у тебя их 4 штуки, 775 сокет) защёлкнуты. Если нет - возможен перекос, и температура поползёт вверх. Чтобы снять кулер, поверни ножки плоской отвёрткой в сторону, указанную стрелкой, после этого потяни на себя. Чтоб установить на место - поверни в обратную сторону, поставь кулер и надави на ножки до щелчка, защёлкивать по диагонали. 4. Термопаста вряд ли высохла, но если будешь снимать кулер - обязательно поменяй. Самую обычную - КПТ-8. Должна быть нанесена тонким (полмиллиметра) слоем по всей поверхности. Смотри, чтоб не попала в ножки сокета - иначе беда. Процессор лучше не вытаскивай. 5. В BIOS включена опция smartfan (или подобная), которая управляет оборотами вентилятора для снижения уровня шума, и задаётся определённая температура, которую материнская плата будет поддерживать. Отключи. На 945 чипсет ставились горячие процессоры, эти температуры для них были рабочие. Если у тебя одноядерный пентиум на ядре prescott (5xx или 6x0 серия), первый двухъядерник на ядре smithfield (8xx серия) или поздний двухъядерник на ядре presler (9xx серия), то рабочие температуры в 70 градусов это нормально. Если же у тебя последний одноядерный пентиум на ядре cedarmill (6x1 серия) - то очень много. Есть правда ещё один вариант, но он практически невероятный. Под металлической теплораспределительной крышкой процессора тоже есть термопаста, над самим кристаллом. На AMD она иногда высыхала, либо была нанесена с браком. Крышка нагревается термофеном до 200 градусов и аккуратно отлепляется ножом. Не вздумай - поломаешь. Самый простой способ проверить в чём дело - включаешь компьютер и сразу заходишь в биос, смотреть температуру. Руку держишь в этот момент на радиаторе. Если он холодный, а в BIOS температура уже перевалила 65 градусов - проблема с термопастой или перекосом радиатора. Если радиатор горячий - скорее всего недостаточный обдув, из-за забившейся пыли МЕЖДУ рёбрами (и пофигу, что материнка чистая) или недостаточные обороты/несправность вентилятора.
вот это классная инструкция на выходных все проверю/images/smilies/thumbup.gif /images/smilies/thumbup.gif спасибо/images/smilies/thumbup.gif да у меня prescott, но раньше он держал без нагрузки 38-45, под нагрузкой 60 макс...
ну у вас и чистота в ящиках,я из своего вытряс пол ведра,зато стали все 3 вентилятора крутится:D
KillBurn
Я раньше тоже фанател по компьютерам, когда ещё в сервисе работал, тоже собирал себе водянку. Очень много печали с ней - нужно обслучивать постоянно, смотреть чтоб не протекала, датчик потока со звуковой сигнализацией устанавливать. Радиатор у меня был от автомобильной печки, а вместо расширительного бачка 4х литровая кастрюля. Надо было или бензофильтр воткнуть, или кастрюлю накрыть крышкой - на тот момент у меня был хаер до поясницы, и помпа быстро намотала на вал выпавших волос, от чего и издохла)))
DreadHawk
Регулярная чистка фильтра, пылесос и влажная уборка - будет такой же чистый :D
* Фильтр съемный, морда снимается просто вытаскиванием из защелок, фильтр вытаскивается в верх по направляющим.
* Боковая крышка снимается после прокрутки руками одного фиксирующего барабашка - поэтому времени уходит на чистку минимум.
