Надёжность YBR 125.
Exor
17 Июн 2019
Rostov-on-Don
Alexandr
но фрикционные диски уже купил. ferodo
evil_laugh. Дядьку, вроде была у тебя видюха со стучащими коренными двигателя. Не могу найти. Если есть, выложи пожалуйста.
вот так, но это не то что бы стучат, там скорее всего провернуло подшипник на шейке колена
Вот ещё чел в соседней теме выкладывал
А почему это вдруг (или не вдруг) мы заинтересовались данным вопросом?
Очевидно накрылся банданычев мапет
А шо мы так категоричны, а? :giggle:
Не, не может этого быть!
Игорь, расставь все точки...
Пока едем, резво и нормально, и даже экономичненько. Но, с наступлением жары (фублякакжаркоНАХ), моторчик стал работать погромче. Что мне, безусловно, не нравится. Подозреваю, что маслице надо другое, к примеру со второй цыферкой 50 или даже 60, а не 40, с которым мапет зимой шептал. Но, на всякий случай, поспрошал Артёма на предмет похоронного вальса как он звучит, ибо лучше знать чем не знать. Послушал. Нихрена не понял, эквалайзер крутил туда-сюда, всё равно нихрена не понял. На первом видео явно прослушиваются высокочастотные стуки, а там х/з, может клапана короче на сантиметр стали. Аудиозапись, это такая какашка в принципе, особенно если в наличии не самые дерьмовые колонки. В общем, во всех частотах прослушал, один хрен ничего не понял про коренные. Вот голос Артёма понравился... даже замечтал по чуть-чуть, когда-ж с дружищем рюмку чая бахнем... :dance:
Артём. Ты человек умный. Образованный. Эрудированный. Знающий!!! Если не лень, объясни, на какие звуки в этой какофонии обращать внимание. А то я весь в растерянности, да... :)
ЗЫ. Вроде прошлым летом, и на том-же масле, моторчик тоже погромыхивал, но и жара была не такая, да и ездил я сравнительно мало, и совсем другим голова была занята. Так что той сольфеджии нифига не помню.
Rampapapam_II
26 Июн 2019
Serhii
Может это обгонка в обратку дала?
Без поняття, чим це грозить? Таке бувало може разів 5 за цей рік, звук як висипаний в каструлю рис :) Записав сьогодні звук, мотор прогрітий, температура на вулиці +30, масло 15W40, на 9-й секунді шось стукнуло, але не зрозумів звідки, теж якийсь новий звук, якби по рамі шось стукнуло. Записував з правого боку з відстані 10-20 см.
Rampapapam_II
26 Июн 2019
Serhii
Ага, ще така проблема. Після безперервної їзди 20 хвилин і більше перестає горіти лампочка нейтралі. Якщо відкинути лапку - мотор глохне, як при включеній передачі. Зразу на стартер не реагує ніяк, треба витискати зчеплення, тоді заводиться нормально. Якщо постоїть і трошки охолоне - все вертається до норми, лампочка горить, мотоцикл заводиться без зчеплення. Шо це, датчик нейтралі?
Похожие симптомчики были и у меня. Особенно при езде по мокрой дороге. Выключатель на боковой подножке однажды вытрепал все нервы, из-за него на рыбалку опоздал - ехал и заглох, никак завести не мог. Завёл, когда снял провода с этого выключателя. Лампочка нейтрали любила гореть в полнакала. Причём все эти глюки, повторюсь, усердствовали при влажной погоде. Выключатель с боковой тупо снял, лампочку нейтрали выкрутил (мне не нужна, в потёмках даже слепит). Теперь езжу без этих проблем и глюков.
Что-то с контактами датчика нейтрали.
Гы-гы-гы, вот я сегодня ржал, пока из гаража педалькался.
Суть. Мотор таки как-бы громыхал на оборотах 2500-3500, скорее низкочастотно, зудяще, и хрипловато. Ехаю себе в гаражик, темнота, духота, решил снять шлем чтобы лысинку проветрить. Снял, проветриваю. Громыхалка исчезла. Нипонялнифига, удивился, одел шлем - громыхает. Снял - нормальный звук. Приехал в гараж, не глушу, поставил на подножку, слушаю и слева и справа. Снял шлем - нормально с любой стороны, одел, громыхает с любой стороны. Икнул от удивления, поняв шо эта гадская Вега-модуляр нехилый резонатор, помимо всех гадостей, вложеных в неё конструкторами и изготовителями. Взгляд упал на визор, снятый со шлема во время, примерно совпавшее с нехорошими звуками. Поставил визор - работает нормально. Снял визор - нехорошо шумит. Так что повод поржать таки был. :giggle:
Так а почему он при жаре громыхал? Визор тоже на температуру реагирует?
У меня слышно, когда перегревается двигатель в жару (в лесу, на песке) - работает звонко и жестко. Обычно работает мягко.
Мой шлем без визора резонирует (усиливает) какие-то звуки на оборотах 2500-3500. Шлем с визором почти не резонирует. Визор снял с наступлением жары, в жару двигатель конечно сам по себе работает громче, вот я и услышал всё что не надо... Бггг, быть настройщиком муз. инструментов иногда вредно. :)
ShTiM
7 Окт 2014
Беларуское Полесье
Сярожа з Мазыра
YBR 125 Diversion
Тож три разных звука слышу : в шеломе, без шелома, с поднятой нижней челюстью...
ты еще себя на видео послушай - вообще голос не узнаешь, писклявый какой то )))
